Перерисовка видовых окон
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перерисовка видовых окон
Непрочитано 23.06.2008, 15:00 #1
batart
Доброго времени суток.
Сорри, если тема уже обсуждалась, не нашел
Рабатаю в акаде 2006
На листе 20-30 видовых окон. При переходе с листа на лист кад очень тормозит, проходит сек.20-30 прежде чем все окна смоделируются. Та же фигня когда удаляешь одно из видовых окон и отменяешь удаление.
Вопрос такой: можно ли как-нить ускорить перерисовку видовых окон? Или это беда всех кадов??
Коллеги, подскажите кто что знает, а то время летит убийственно.
Непрочитано 23.06.2008, 15:16
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
во всех видовых окнах ставьте 2dwireframe настройки печати черезх свойства, увеличьте оперативку. а лучше приложите файл сюда...посмотрим.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 15:27
Или сделай 20-30 файлов
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 15:34
batart
-> OxYGeN итак стоит 2д фрейм режим и оперативки 4 гига и комп неслабый. почистил пургеном, но все равно тормоза есть. дело в том, что такая проблема не только у меня, она у всех знакомых конструкторов, а их не мало. и от файла это не зависит
-> Vova сразу видно - умный парень. спасибо за мудрый совет
batart вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 16:34
Не очень понимаю, зачем делать на одном листе 30 ВЭ, ну да ладно. А с кешированием не игрались? Иногда вроде помогало...
Непрочитано 24.06.2008, 04:54
Сообщение от batart Посмотреть сообщение
Как видно, не только я не понимаю зачем делать в одном файле столько лейаутов. Мне было бы это понятно, если бы у всех 30-ти была общая модель. Например, автодорода и ее 30 участков. А что у тебя?
Непрочитано 24.06.2008, 06:03
Димас
джедай
Магадан
для Vova
как пример - из геологии:
один файл - в нем куча разрезов, каждому разрезу своя пск и вкладка, чтоб не настраивать каждый раз для печати..
хотя если имелись в виду Видовые Экраны - то 30 штук на лист это имхо перебор(
для batart
кеширование не поможет, вернее поможет при переходе допустим с листа 1 на лист 2, при переходе с листа 2 обратно лист 1 быстрее будет открываться
если открывать последовательно 1,2,3.. прироста в скорости не будет(
и кстати попробуйте совет от Vova, есть жеж команда EXPORTLAYOUT (по крайней мере в 2009 автокаде), разбейте на рисунки и не мучайтесь
сами бы так сделали - но у нас в таком случае дургой геморой вылезет
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 10:30
batart
-> Vova модель естественно общая для всех видовых окон, в окнах разные виды одного большого объекта/детали.
-> Кулик Алексей aka kpblc можно поподробнее о кешировании?
batart вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 10:39
batart, я имел в виду поиграться с этим:
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 11:21
batart
-> Кулик Алексей aka kpblc в этом месте кеширование включено, думал есть Вы говорите о каких-то дополнительных настройках кеширования.
наверное, дело все-таки в файле, хотя размер у него не очень большой (всего 19 мб.) при закрытии файла кад тоже сек. 30-40 думает. выделил все объекты в модели - 46800 (при этом размеры, тексты, выноски и т.п. не взорваны)
batart вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 11:29
попробуй _audit , _purge
и overkill из Express Tools
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.06.2008 в 11:50.
Непрочитано 24.06.2008, 11:34
Sleekka
По теме: почитайте форум и поучитесь работать в автокаде. Конструкторам не нужны файлы весом по 19 мб.
2kpblc: Кэширование это все хорошо, но! сколько я ни наблюдаю за автокадом он ведет себя срранно: а именно: в настройках layoutregenctl =2 по умолчанию, но работает как будто 0. Поэтому я принудительно для каждого открывающегося рисунку в setvars.lsp выставляю кеширование в 2. И вот тогда работает как положено и усе довольны.
Sleekka вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 11:38 хм...
slikrick
наверное, дело все-таки в файле, хотя размер у него не очень большой (всего 19 мб.) при закрытии файла кад тоже сек. 30-40 думает. выделил все объекты в модели - 46800 (при этом размеры, тексты, выноски и т.п. не взорваны)[/quote]
Вопросик, а может вы пользуетесь СПДС? или слоев очень много??
Вес файла 19 мб, это все-таки много...
slikrick вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 11:43
Возникает нездоровое желание глянуть на файл. Останавливает только то, что осуществить смогу не раньше 22:00 Мск.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 12:04
batart
Результат команды audit:
Pass 3 100700 objects audited
Total errors found 0 fixed 0
Результат команды overkill: удалено ~30.000 объектов
проводил в несколько этапов
чувствуется некоторое ускорение работы када.
-> Хмурый а что конкретно делает оверкилл?
-> Кулик Алексей aka kpblc могу сбросить по почте
PS и да, по поводу разбиения на отдельные файлы: кмд на проектируемую конструкцию и так разбито на целесообразное кол-во файлов, порядка 15 файлов. проектируемая конструкция - стекло-алюминиевый купол остекления переходной галереи
Последний раз редактировалось batart, 24.06.2008 в 12:10.
batart вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 12:05
удаляет дублированные объекты
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Удаляет наложенные друг на друга объекты, точность наложения можно регулировать.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 12:17
batart
ага, я почему-то так и подумал, очень актуально, у меня как раз этот файл представляет собой результат команды profile трехмерки, а там линия на линии и линией погоняет.
Спасибо коллеги.
PS а как настроить точность наложения объектов оверкила?
batart вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 12:21
точность здесь настраивается
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 12:32
batart
туплю
batart вне форума
Ограничение количества видовых окон в пространстве листа Moth AutoCAD 8 01.07.2020 14:23
Использование видовых экранов Fguppi AutoCAD 42 29.04.2008 06:22
Кнопка refresh для видовых окон. WishMaster Программирование 8 20.12.2007 11:23
Как в Layout в видовых окнах настроить шрафты April AutoCAD 11 16.08.2006 11:18
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
