Ограничение количества видовых окон в пространстве листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ограничение количества видовых окон в пространстве листа
Непрочитано 09.11.2007, 13:27 #1
Moth
Киев
Ребята, может, подскажет кто, как снять ограничение количества вьюпортов в пространстве листа. А то у меня отображается содержимое не более 20 штук. А нужно больше.
Непрочитано 09.11.2007, 13:45
MAXACTVP
Непрочитано 09.11.2007, 13:52
Создать можно сколько угодно видовых экранов, но видно будет - максимум 64.
Непрочитано 09.11.2007, 13:59
Хотя это, по-моему, тоже можно отредактировать. Переменную навскидку не помню, рыскать надо.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 13:59
Moth
Киев
Большое спасибо. Настройки изменила:-)
Moth вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 14:03
Не, вот из Help'а 2008-го описание, извиняюсь, что на английском
In a layout, you can create as many viewports as you want, but only up to 64 viewports can be active at one time (see MAXACTVP).
Непрочитано 09.11.2007, 14:13
Немного другое выделяем:
Лезем в справку, и там:
MAXACTVP System Variable
Type: Integer
Saved in: Drawing
Initial value: 64
Sets the maximum number of viewports that can be active at one time in a layout. MAXACTVP has no effect on the number of viewports that are plotted.
В вольном переводе: устанавливает максимальное количество видовых экранов, которые могут быть активны (то бишь не выключены) одновременно на листе. Не оказывает эффекта на количество ВЭ, выводимых на печать.
Правда, не очень понятно, на одном листе или всего. Насколько мне помнится, в 2002 и 2004 это касалось ВЭ по всему файлу. Возможно, сейчас ситуация другая - проверить возможности нет
Непрочитано 09.11.2007, 19:05
PL
Зачем столько ВП? Это же неудобно так работать...
PL вне форума
Непрочитано 01.07.2020, 14:23
swetlanthik
спасибо и мне помогло)))
swetlanthik вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
LTscale в пространстве модели и листа Georg AutoCAD 9 24.11.2006 11:24
Косяк с отображением в пространстве листа Pasa AutoCAD 3 20.06.2006 06:43
