Гипсокартон без металл. профиля как держится
Ярославль
Так его вроде как не наклеивают, а тоже на дюбели-саморезы.
Псков
Отлично держится. Лучше не на "шлепки" а наносить гребенчатым шпателем. Offtop: Где-то я уже тут об этом писал.
Да и что вам мешает проверить? Для верности / или при необходимости поджать лист по месту - можно закрепить дюбеля, нужны шайбы. |
Чебоксары
Только не штукатурки, а клея на гипсовой основе.
Посмотрите решения например на сайте кнауфа. Это только если стена относительно ровная и промежуток между ГКЛ и стеной небольшой. Бывают такие волны что ваш способ никак не прокатит. |
Есть специальные клеи именно для гипрока, как уже заметили выше. Держится нормально, если сделать все по технологии.
Кафель клеют на гипрок уже лет дцать, и ничего, никого не смущает, что клей прямо к картону лепится. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Нарезаешь лист по длине не полоски шириной 150 мм. На "лепешки" Перлфиксом клеишь эти полоски вертикально, по уровню, а вдоль стены по шнурку. На следующий день, по полоскам, на тот же Перлфикс под гребенку 5 мм клеишь листы. Заделал стыки (с лентой) и стена идеальная. Нужны квалифицированные рабочие.
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 16.11.2017 14:20 |
Civil 3d. Изменения ширины отображения вида профиля по пикетам (пользовательский диапазон) | Вagbier | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 06.05.2015 15:06 |
Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 08.03.2015 11:53 |
Изменение длины профиля | ripeinik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 10.08.2013 00:01 |
Создание полилинии из профиля поверхности | qwer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.09.2011 10:00 |
