Autocad 2015 LT исчезло окно EDIT TEXT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2015 LT исчезло окно EDIT TEXT
Непрочитано 03.08.2015, 13:49 #1
istra
чертежник автокад
доброго дня. в Autocad 2015 LT вдруг завис комп и при повторном включении исчезло окно EDIT TEXT. ввод команды DTEXTED и введение единицы 1 не помог. помогите, как быть....
Непрочитано 03.08.2015, 14:05
AlexCondor
инженер
А мониторов у вас случайно не два?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:13
istra
чертежник автокад
У меня 1, а как это связано ?
istra вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 14:14
MTEXTED internal (встроенный) или . (точка) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22509
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:36
istra
чертежник автокад
пристите, а как это применить
istra вне форума
ввести имя переменной, ввести её значение.
Непрочитано 03.08.2015, 14:48
AMV
AlexCondor. А если мониторов было Два и после вылета видеокарты как вернуть окно на один монитор?
AMV вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 15:23
AlexCondor
инженер
Цитирую А.Ривилиса: "Корректнее конечно создать новый профиль или сбросить старый. Но можно попытаться удалить ветку реестра:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-YYYY:YYY\Profiles\<<имя профиля>>\Dialogs (предварительно ее сохранив)."
Если я правильно понял о каком диалоге идет речь, то можно попробовать удалить только ветку: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-YYYY:YYY\Profiles\<<имя профиля>>\Dialogs\acad-101.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Редактирование однострочного текста одним щелчком в Autocad 2015 Ruthen38 AutoCAD 6 27.05.2015 22:55
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
