Autolisp работа в неактивном документе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp работа в неактивном документе
Непрочитано 04.08.2015, 08:08 #1
protorgovec
газо- нефтепереработка
Уфа
Подскажите простым примером.
при помощи
[Выделить все]
 (setq Ch1 (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (strcat papka1 "\\01-"Sb".00.002-Косынка.dwg")))
открываю не активируя файл
но как в нем работать так и не могу понять, читал книги, но не могу понять принцип, как задать командно ,что бы дополнять этот открытый неактивный документ. Подскажите на простом примере, например нарисовать окружность в этом документе, с координатами 0,0,0. Мне просто увидеть бы принцип обращения к этому не активному документу
Непрочитано 04.08.2015, 08:57
trir
http://help.autodesk.com/view/ACD/20...6-03B7745EC80D
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:Example_ModelSpace()
    ;; This example adds a line and a circle to model space.
    ;; The line is added using a user-defined variable representing
    ;; the model space. The circle is added without using the
    ;; user-defined variable. Either use of the ModelSpace
    ;; property is valid.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the line
    (setq startPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
          endPoint (vlax-3d-point 4 4 0))
    ;; Add the line to model space using the mspace variable
    (setq mspace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq lineObj (vla-AddLine mspace startPoint endPoint))
    ;; Define a circle
    (setq center (vlax-3d-point 4 4 0)
          radius 1)
    ;; Add the circle to model space without using the mspace variable
    (setq circleObj (vla-AddCircle mspace center radius))
    (vla-ZoomAll acadObj)
Вместо (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) - ваша строка
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 09:15
protorgovec
Уфа
[Выделить все]
 (vl-load-com)
    ;; Define the line
    ;; Define a circle
          radius 1)
Спасибо огромное. Надеюсь сейчас разберусь.
----- добавлено через ~47 мин. -----
Подскажите что не так? Подставил
[Выделить все]
 (setq Ch1 (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) (strcat papka1 "\\01-"Sb".00.002-Косынка.dwg")))
но он мне в ответ: Слишком много фактических параметров
protorgovec вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 10:10
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от protorgovec Посмотреть сообщение
вы много от мало отличить можете? много - это когда больше, чем нужно, то есть лишние
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 10:23
protorgovec
Уфа
все разобрался, заработало. Спасибо огромное!!!!!
Непрочитано 10.07.2025, 16:15
Gretech89
Я правильно понимаю, что в неактивном документе работают только VLA-методы? Например, мне нужно в неактивном документе выполнить команду _.txt2mtxt. Как это можно реализовать?
При активации документа обычные команды в нём не работают..
[Выделить все]
 (vla-put-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) doc)
Использование метода vla-SendCommand тоже не помогает..
Gretech89 вне форума
Непрочитано 10.07.2025, 16:56
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Gretech89 Посмотреть сообщение
Начнем с того, что это не "обычная" команда, а лисп из состава et. И при желании можно вызвать отдельные функции из него, причем как функции, а не как команды.
Вопрос, зачем такой изврат, оставим без внимания ...
kp+ вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Autolisp Работа с текстовым файлом в сборке vlx/fas/prv mikls LISP 21 09.06.2014 20:59
AutoLISP: Работа с реакторами Supermax LISP 37 03.08.2010 09:17
Выполнение функции vla-put-textstring в неактивном документе AVD Программирование 11 17.12.2003 08:30
