Усиление надкрановых частей кирпичных пилястр стальной обоймой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление надкрановых частей кирпичных пилястр стальной обоймой
Непрочитано 04.08.2015, 08:27 #1
Fazanax
ЭПБ
Екатеринбург
Добрый день.
Возник такой вопрос. Существует небольшое промздание с каркасом из кирпичных пилястр и металлических ферм. После сбора нагрузок и проведения статического расчета получены усилия в надкрановой части пилястры, при этом в ней возник значительный изгибающий момент. Теперь мне необходимо рассчитать обойму из стальных уголков для усиления этой пилястры, но воспользоваться указаниями пособия к снипу по каменным конструкциям не получается, так как там приведен расчет такой обоймы только при условии, что эксцентриситет приложения продольной силы не будет превышать размеров ядра сечения. В моем случае эксцентриситет выходит далеко за границу ядра сечения. По какому документ/пособию можно рассчитать такую конструкцию?
Непрочитано 04.08.2015, 09:31
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
По стальному снипу.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 09:34
Fazanax
ЭПБ
Екатеринбург
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
По стальному снипу.
Извините, но я не могу найти, где в стальном снипе есть расчет на совместную работу кирпичной колонны и стальной обоймы. По какому пункту я должен считать?
Fazanax вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 09:45
Шаманский Анатолий
ГИП
Братск
При условии, что эксцентриситет приложения продольной силы выходит далеко за границу ядра сечения кирпичная кладка окажется в растянутой зоне и работать не будет.
Расчет следует вести как стальной колонны составного сечения.
Шаманский Анатолий вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 09:47
Fazanax
ЭПБ
Екатеринбург
Анатолий, спасибо за подсказку. Так и сделаю
Fazanax вне форума
Усиление жб колонн стальной обоймой в деформационном шве kim1690 Железобетонные конструкции 17 24.09.2018 00:52
Усиление монолитных колонн стальной обоймой из уголка Sabinin55 Технология и организация строительства 21 31.01.2017 16:04
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Усиление колонн крайнего ряда стальной обоймой krendel-l Железобетонные конструкции 2 17.11.2014 14:25
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
