Спрямить (ортогонализировать) контуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Спрямить (ортогонализировать) контуры
Непрочитано 05.08.2015, 20:33 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Есть ли средства спрямить (ортогонализировать) контуры? Например, начерчены контуры строений на планах, а нужно, чтобы они были ортогонализованы?
Допустим, с учетом какого-то допуска.
Offtop: Что-то встречалось, не могу найти.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 05.08.2015, 21:09
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Rasterex Spotlight
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 21:18
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вроде бы - поискал - это сильно платная программа...
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 22:29
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Любопытно было бы услышать комментарии по поводу этимологии и значении этого слова
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 03:23
1 | #5
АлексЮстасу
топограф, технолог
Это слово происходит непосредственно от слова спрямлеуголить или иногда от опрямлеуглить.
Непрочитано 06.08.2015, 04:39
skkkk
Я вот тоже не понял: надо повернуть прямоугольные контуры так, чтобы нижняя сторона была горизонтальна, или каким-то образом (по каким правилам?) сделать все углы непрямоугольного многоугольника прямыми, при этом оставить его (вернее, видимо, одну из его сторон) под тем же углом к горизонту?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 05:29
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Для действительно кривых контуров (домов), наверное, должен быть допуск на отклонение от 90 градусов.
Непрочитано 06.08.2015, 07:30
skkkk
Все равно не понял. Нужно их поворачивать, при этом если они кривые, то еще выпрямлять? Если поворачивать, то относительно какой точки? Левой нижней? И чтобы нижняя часть становилась после вращения горизонтальной? А если выпрямлять, то относительно какого угла? И так далее... Есть ли такой инструмент в Автокаде, (судя по разделу) Вы спрашиваете? Где чертеж?
Raster.........
Неужто и вправду речь о векторизованных растровых изображениях?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 15:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я говорю только об "исправлении" формы - о повороте здесь речи нет.
Возможен и такой случай. Любой случай, когда контуры чертятся на глаз.
Уточнюсь. Конечно, речь не только о прямых углах, а об углах, кратных 90 градусов: 90, 180, 270.
Непрочитано 06.08.2015, 17:42
skkkk
В голом Автокаде я такой возможности не знаю. Программировать такой функционал я бы, например, тоже вряд ли взялся, поскольку совершенно не могу представить себе принципы и законы таких преобразований. В процессе их будет неизбежно меняться площадь контура, и в какую сторону ее менять в приоритете: уменьшать или увеличивать на данном конкретном сегменте? Или брать за основу середину сегмента? Какой сегмент брать за "точку" отсчета? Предполагаю, результаты тут могут быть весьма непредсказуемыми и прикольными.
В общем, если меня сейчас кто-нибудь не удивит, что в Автокаде имеется команда вроде "спрямеуглить", думаю, тут только составлять ТЗ и искать исполнителей...
skkkk вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 18:17
kp+
идущий по граблям
Такая постановка вопроса звучит не как начало ТЗ, а "Мне бы так не знаю как но чтоб ништяк"
Неплохо бы увидеть пример в DWG типа "есть/надо" в разных вариациях.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 18:24
АлексЮстасу
топограф, технолог
Мне казалось, что были такие лиспы.
Уже сообщили, что в Геониксе такая возможность есть.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 18:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Втютельку!
Сварганил dwg-пример. В зеленой окружности вымышленный пример: желтым начерчены контуры с использованием полярного отслеживания, а красным - контуры, у которых немного искусственно подвинуты вершины.
Цветом magenta - реальные контуры строений в одном городке, которые я чертил на глаз, без полярного отслеживания.
Кстати, эта спрямлегонализация может пригодиться для обработки распознанных pdf всяких чертежей.
DWG 2004
строения_реальные.dwg (344.0 Кб, 884 просмотров)
Непрочитано 06.08.2015, 21:03
v.psk
Псков
Думаю с полилиниями задача может быть решена в два действия:
1. поиск угла поворота локальной системы координат - м.б. перебором вершин (углов) и поиск среднего;
2. поворот контура. создание полилинии по обходу старого контура, где координаты каждой n вершины совпадает с координатами X или Y вершин n-1 и n+1.поворот обратно отн. той же точки.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 22:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
А, может быть брать смежные сегменты (отрезки), и, если угол между ними отличается от кратного 90 градусов меньше, чем на допуск, то менять положение вершины до вершины прямого угла или прямой линии.
Например, начать с самой длинной стороны контура и обойти последовательно все углы. Новое положение можно выбирать с учетом длин смежных сторон - чем длиннее, тем меньшее отклонение.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 07.08.2015 в 02:22.
Непрочитано 07.08.2015, 10:17
pan
добрый человек
Глушь
Rasterex Spotlight
Лучше RasterDesk. Он на Автокаде работает.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 11:31
kp+
идущий по граблям
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Тогда уж лучше Plantracer - он для таких задач изначально создавался (по кривым обмерным планам рисовать красивые план-схемы)
IMHO, из этого чертежа следует, что основной критерий - чтобы габариты остались прежними. Так?
kp+ вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 12:27
skkkk
Но это же невозможно в большинстве случаев, нет? Они все равно, хоть немного, да изменятся, если только допустим четырехугольник не образован из прямоугольника параллельным смещением его одной противоположной стороны относительно другой. Тогда габариты останутся прежними, иначе - как?
skkkk вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 13:16
kp+
идущий по граблям
Как-то так. Возможно и по другому, но не выходя за пределы габаритного прямоугольника
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 16:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как-то так.
Типа того. Но не жестко.
Степень изменения габаритов могут регулироваться как раз допуском.
В принципе, подобные программы хорошо дополнять марками на местах изменений и/или не изменений. Например, расставляя окружности (блоки) на вершинах, углы которых отличаются от кратных 90 больше допуска.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 07.08.2015 в 16:29.
Как получить контуры сечений из STL или другого 3D формата? plasmacut AutoCAD 9 03.03.2020 13:57
Autocad 2014 привязывается к маскировке (wipeout) даже когда ее контуры отключены Volodich AutoCAD 2 25.05.2015 12:10
Можно ли сделать так чтобы при штриховке учитывались только контуры лежащие в ПСК? Алёшка AutoCAD 9 19.02.2012 14:56
найти пустые контуры АлексЮстасу Программирование 4 26.02.2011 02:54
Ищу ОСТ 41-01-189-81 Контуры деталей примыкающие к прокатным профилям Diop3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.12.2008 12:06
