Не получается изменить масштаб в автокад!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается изменить масштаб в автокад!
Непрочитано 06.08.2015, 09:13 #1
Tore
новичок в автокад многого не знаю. нужно изменить масштаб объекта, не раз делал все получалось, суть проблемы такая меняю масштаб, половина объекта уменьшается, но некоторые линии увеличиваются и растягиваются как будто к чему то привязаны. и получается ужасная картина, помогите.
Непрочитано 06.08.2015, 09:16
Образец файла и версию в студию
Непрочитано 06.08.2015, 09:46
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Tore Посмотреть сообщение
Наверное, так и есть. Отвязать линии - команда _DelConstraint, отвязать размеры - команда рзмоткрепить (не помню анг. версию)
kp+ вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 09:49
pan
добрый человек
Глушь
Удалить зависимости перед масштабированием?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 08:30
Домовой
Провинциальный городок
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
А если зависимости нужны, то как с ними масштабировать?
Домовой вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 10:12
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Домовой Посмотреть сообщение
Тогда создать пользовательский параметр (коэффициент), на который умножать все размерные зависимости.
И будет у вас полностью параметрический чертеж.
pan вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 10:21
Домовой
Спасибо.
Домовой вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 10:28
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Использовать видовые экраны и листы.
Valery Brelovsky вне форума
Как в AutoCad 2006 изменить масштаб только по оси X или Y Никл AutoCAD 1 21.08.2008 13:06
Изменить масштаб не зная коэффициент Denim_ok AutoCAD 4 05.08.2008 19:31
Как изменить масштаб VIEWPORT'а? ===AAA=== Программирование 8 02.09.2005 14:42
Как изменить масштаб чертежа Nikita AutoCAD 2 20.04.2005 00:23
Можно ли изменить масштаб чертежей... Yustas AutoCAD 7 31.03.2005 10:38
