Узел шарнирного опирания балки навеса с консолью на стойку коробчатого сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирного опирания балки навеса с консолью на стойку коробчатого сечения
Непрочитано 06.08.2015, 11:19 #1
sunflame
Инженер ПГС
ТЕМА ПРИКРЫТА. ВОПРОС РЕШЁН.
Приветствую любителей и профессионалов форума DWG.ru!
Представляю Вашей критике узлы придуманные мной (подобные узлы ранее нигде не встречал).
Узлы сконструированы для шарнирного опирания неразрезной балки навеса на стойку. Т.к. в конструкции навеса связи портят архитектурную привлекательность стойки были запроектированы коробчатого сечения (2х экономия стали по сравнению с двутавром) с жесткими базами. Оголовки стоек раскрепляются из плоскости распорами.
Очевидные проблемы представленных узлов:
Узел №1 - Одиночное опорное ребро невозможно сделать цельным. Даже не представляю какие напряжения будут возникать в стыковом сварном шве этой пластины.
Узел №2 - Сомнительная прочность сварного шва крепления опорного ребра к накладке на нижнем поясе балки, возможно требуется дополнительно добавить рёбрышко жёсткости.
Возможно есть более простые решения для такого узла (шарнирная промежуточная опора неразрезной балки). Буду благодарен любой помощи.
Тип файла: pdf Узел №1.pdf (9.0 Кб, 1062 просмотров)
Тип файла: pdf Узел №2.pdf (12.7 Кб, 704 просмотров)
Тип файла: pdf Общий вид.pdf (12.5 Кб, 683 просмотров)
Последний раз редактировалось sunflame, 14.08.2015 в 18:07. Причина: вопрос решен
Непрочитано 06.08.2015, 11:36
1 | #2
Evgeny31
По узлу. Для такого небольшого навеса можно балку просто бросить сверху и приварить на монтаже.
Визуально стойка кажется слишком гибкой.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:58
sunflame
Инженер ПГС
Опорная реакция от балки в узле 10.53т.
Так как навес примыкает к зданию, то ветер будет закручивать покрытия навеса и усиливать момент в узле. Если узел будет менее шарнирным то стойка уже скорее всего не выдержит такой нагрузки..
Тип файла: doc Стойка навеса.doc (73.0 Кб, 182 просмотров)
sunflame вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 12:09
1 | #4
Evgeny31
Ну 10,53т это не много, можно и на болты посадить вместо сварки.
По расчету стойки:
1. Гибкость - 180? Это стойка каркаса и соответсвенно 180-60альфа.
2. Уверены на счет расчетной длины? Общую схему бы глянуть, есть мнение что там мю=2 в обоих направлениях, ну или как минимум из плоскости.
3. И расчет нужно вести в соответсвтии с действующими нормами (СП 16.13330.2011)
Дополнение:
Вы пишете, что связи не предусмотрены, но оголовок стойки раскрепляется распоркой из плоскости. Это как? Куда усилие с распорки уходит?
Последний раз редактировалось Evgeny31, 06.08.2015 в 12:17. Причина: Дополнение
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 12:33
1 | #5
Evgeny31
Накидал эскизы узлов, что приходят на ум.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 13:30
sunflame
Инженер ПГС
Спасибо Evgeny31, что занимаетесь моим вопросом!
С ручными расчетами не дружу к сожалению. Стойку считал автоматизированно в Кристалле (SCAD office). Расчет по СП 16.13330.2011 ограничен лицензией.
Коэффициент расчетной длины как и гибкость он вычисляет сам. Возможно я неверно установил расчетную длину в плоскости X0Y. В программе есть возможность считать ее частью рамы в плоскости X0Y, чем она и будет являться с распоркой по оголовкам приваренным встык без фасонок. Распорки связывают стойки в многопролётную раму. Момент воспринимает сама стойка.
Новый расчет прикрепил. С такими условиями квадрат 100х6 уже не проходит..
Спасибо за примеры узлов! Но разве эти узлы считаются шарнирными?
sunflame вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 13:31
1 | #7
s7onoff
Сообщение от sunflame Посмотреть сообщение
Нет, он их спрашивает. Инфа 100%.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 13:33
sunflame
Инженер ПГС
Новый расчет стойки и общая схема (серым окрашен каркас здания, его выполнил эскизно без прогонов и т.п.).
Тип файла: doc Стойка навеса 2.doc (75.5 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: pdf Общий вид 2.pdf (2.4 Кб, 201 просмотров)
sunflame вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 13:37
sunflame
Инженер ПГС
Меня оно решило не спрашивать))
Последний раз редактировалось sunflame, 06.08.2015 в 13:40. Причина: добавил цитату
sunflame вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 13:53
1 | #10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
так это ж с жесткими узлами, у вас вроде как шарнир предполагался
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 13:58
sunflame
Инженер ПГС
Вы неверно меня поняли
База стойки жесткая (в шапке темы) а оголовок сопрягается с балкой шарнирно.
sunflame вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 14:02
1 | #12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
И как балка помогает в устойчивости стойки? Вот если у вас вторая колонна была бы с жесткостью на 2 порядка выше и балку рассматривать как распорку, то может и получился бы ваш 0.7 и то не советую брать меньше 1
Непрочитано 06.08.2015, 14:07
1 | #13
v.psk
Псков
около 2.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 14:23
sunflame
Инженер ПГС
О какой второй колонне Вы пишите?
Коэффициент расчетной длины стойки 0,7 вычислен не мной. Его автоматически принимает программа в зависимости от исходных данных. Возможно неверные исходные данные.
sunflame вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 14:25
1 | #15
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Это кто-нибудь скринит?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 14:30
sunflame
Инженер ПГС
То есть Вы в большинстве советуете принять оголовок стойки в плоскости X0Y свободным, не раскрепленным? Получается наклонная балка связанная на одной опоре шарниром с жестким связевым каркасом не препятствует перемещению оголовка стойки навеса в этой плоскости (X0Y)?
Последний раз редактировалось sunflame, 06.08.2015 в 14:33. Причина: речевая ошибка
sunflame вне форума
1 | #17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вот чтоб были верные надо нажать кнопку, где стойка со свободным концом нарисована и программа сама посчитает мю=2
Во, весь каркас не видел, но без связей и в другой плоскости тоже самое
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 14:39
sunflame
Инженер ПГС
посмотрите пожалуйста сообщение №8, там вложен эскиз каркаса навеса. В другой плоскости (X0Z) оголовок стойки раскреплен распором приваренным встык. Получается подобие рамы. Нагрузка в этой плоскости небольшая так что по расчету (вложен в том же сообщении) получается 4 стойки вместе, с ней, нагрузкой, справляются и без связи. Поправьте меня если ошибаюсь.
sunflame вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 15:12
1 | #19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Распорка без связей ничего не дает.
Как вариант: Вдоль навеса поставить связь в центре, прикинуть балку как распорку с гибкостью 200 и мю принять 1 в обоих плоскостях.
Существующие стойки проверить на доп нагрузку, если грунты плохие, то и фундамент глянуть (10т доп нагрузки не так уж и мало)
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 15:42
sunflame
Инженер ПГС
Распорками я их только назвал, по факту это ригеля воспринимающие только продольные нагрузки (не считая собственный вес), сжатие и растяжение, передаваемые от стоек. Эти ригеля жестко крепятся к оголовкам стоек. Вместе эти 5 стоек и 4 ригеля образуют многопролётную раму. В этом же кристалле при расчете стойки есть возможность эту раму принять в расчет. Что я собственно и выбрал. Коэффициент расчетной длины в этой плоскости составил 1,549. Сечение немного увеличилось. Если стойка в поперечной навесу плоскости с мю=2 выдерживает нагрузку, зачем ставить связь в продольной плоскости где ветровая нагрузка будет в разы меньше?
Ведь она на то и рама чтобы связи не ставить.. я честно не могу вспомнить ни одного навеса со связями.
Откуда возьмётся доп. нагрузка на фундамент в 10т. !?
sunflame вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Помогите выполнить узел опирания балки на стойку Marselle Металлические конструкции 18 30.09.2014 16:52
Узел опирания балки на колонну, МК Svetlanna Конструкции зданий и сооружений 3 06.02.2008 14:03
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
