Каковы допустимые перемещения опоры трубопровода поперек трубы
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
konstryktor
Смотри СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий 8.3.23 Величины предельных вертикальных и горизонтальных прогибов конструкций опор и эстакад устанавливаются технологическими требованиями и не должны превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли. |
Посмотрел данный документ. У меня трасса водоснабжения (труба диаметром 65 мм в изоляции). Является ли такой трубопровод технологическим и распространяются ли на него требования СП 43.13330.2012?
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
но вопрос по перемещениям пока открыт. есть какие-то ограничения по вертикальным перемещениям? В пособии по эстакадам есть пункт: 5.17. Величины предельных вертикальных и горизонтальных прогибов конструкций отдельно стоящих опор и эстакад устанавливаются техническим требованиями и не должны превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли. насколько это применимо к обычным трубопроводам водоснабжения? и нужно ли учитывать общие перемещения конструкции? 1/150 - это пролет траверсы будет? а если вся рама (колонна, фундамент) прогнулись, перемещение траверся нужно брать общее, с учетом перемещения всей конструкции? |
Опоры под трассу (трубы) двухярусные - ищу серии или чертежи | Xenser2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2009 18:49 |
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 29.01.2009 01:31 |
