1 | | #1 |
Посоветуйте лучшую программу для преобразования PDF в DWG на 2015год
проектировшик
СССР
инженер Регистрация: 03.08.2007
Düsseldorf
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Текст это не самое главное, а вот когда штрих-пунтктирные линии разбиваются на отдельные штрихи и пунктиры (с кривыми - аналогично), причём это проблема самого Acrobata, он именно так линии конвертирует. Можете открыть pdf'ки в полной версии Акробата, тексты редактировать можно и то с оговорками, а вот с линиями - полная засада.
А ничего, что топикстартеру нужно из пдф, а не в?
В продолжение моего поста №7.
При конвертировании из dwg в pdf размеры прекращают быть размерами, а превращаются просто в набор стрелок (засечек), линий и цифр (у выносных линий - аналогично), штриховка разбивается на отдельные линии, особенно это класно получается при штриховке бетона, стекла, жидкостей и т.п. Часто ещё и масштаб слетает. Т.е. при конвертации (печати) из dwg в pdf происходит "взрыв" (explode) всего что только возможно - как это потом редактировать? При "конвертации" чертежей из SolidWoks'а в pdf - ситуация аналогичная. Повторюсь, это проблема самого Акробата. Часто чертёж проще перерисовать, чем корректровать подобные "конвертации" из pdf обратно в вектор. Фарш обратно в мясо не превращается. |
Если вы часто пользовались FineReader'ом, то должны знать как часто он ошибается, даже при распознавании теста. Неоднократно, в попытках сэкономить время, пользовался сей программой. Помимо корявого распознавания букв, получал страницу текста, которая внешне выглядела нормально, но весь текст был разбит на отдельные блоки, и редактировать такой текст - себе дороже, ибо при малейших изменениях в тексте слетает ВСЁ!!! Особенно это заметно на страницах с картинками. При малейшей корректировке текста, если потребуется вставить дополнительную строку, страница превращается в полную кашу. Проще всё заново смонтировать в Ворде (и картинки вставить).
Offtop: ты предлагаешь некошерный софт
Мастерская СПДС |
Я про распознавание текста. FineReader текст в pdf распознал, сохранил pdf с распознанным текстом. Получится скан с текстовым слоем (FineReader с векторным pdf не работает).
Далее в автокад вставляете векторный pdf и pdf с распознанным текстом. Распознанный текст из pdf в автокаде будет в виде шрифта. Далее на векторный чертеж текст перенести. |
Посоветуйте программу для дизайна интерьеров. | Саша2010 | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 02.08.2011 10:15 |
Посоветуйте программу для расчета фундаментов турбоагрегатов | RuDimka81 | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 19.03.2011 17:45 |
Посоветуйте программу для изучения черчения металлоконструкций | Шерали | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 10.03.2008 16:43 |
Посоветуйте программу для ландшафтного проектирования... | Chief Justice | Разное | 8 | 15.02.2008 22:29 |
