Посоветуйте программу для дизайна интерьеров.
Инженер-проектировщик
Калуга
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Бесплатная Scetchup от гугла с ренедером сторонних разработок. Очень проста в освоении. Куча видеоуроков на сайтах гугла и в ютубе.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
не очень сложная програмка ArCon может экспортировать через спец конвертер объекты из 3Dmax? есть встроенный рендер я им работаю уже больше 5 лет. если что то надо быстро сделать и заказчику картинку показать то он незаменим и очень похож на Архикад если что поделюсь библиотеками
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Maxon Cinema 4D. Думаю качество реалистики добивается Vray-ом а не Max-ом, а к Cinema то же есть Vray
Если чертежи не нужны, то ArchiCAD и ArCon тебе не нужны вообще.
Мои видео-уроки |
Саша2010, программа нужна только для визуализации ? о чертежах вопроса нет ?!.
Мне нравиться использовать связку Revit + 3Dsmax. В revit и моделировать удобней, быстрей, и чертежи + спецификации автоматом. Прямая связь с максом: закинул, мебели/мелочей добавил и посчитал в фотореализме. В revit и свой рендер нормальный, но для интерьеров тяжело с ним.
BIM&Architecture |
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.02.2011
Калуга
В Архикаде делаю фасады зданий (конечно проигрывают они 3Д максовским), а вот для интерьеров маловато библиотек, особенно если нужно будет выдержать какой-нибудь один стиль (итальянский кухонный гарнитур, соответствующая фурнитура и д. т.)...
Хотелось научиться делать вот такие шедевры. Надоело чертежи рисовать, душа просит творчества. Последний раз редактировалось Саша2010, 30.07.2011 в 00:43. |
Обычно использую Архикад для точного построения модели комнаты/здания и оформления чертежей. Ведомости может выдавать на автомате, если настроить. Затем модель комнаты/здания переношу в 3дмакс. Для него очень хороши evermotion archmodels, на торрентах есть. Проблемы начинаются при изменении хотелок заказчика - из-за отсутствия двустороннего импорта (он есть в Синема 4д, как я понял) приходится материалы настраивать заново, по слоям раскидывать и прочее.
Archicad, Smath, VBA |
Еще из зарубежной экзотики, которая там себя хорошо зарекомендовала:
1. Rhinoceros, русификатор есть в инете 2. bonzai3d или formZ, для bonzai3d есть русификатор на их сайте Оба варианта нормально понимают модели скетчап (поэтому проблем с библиотечными элементами нет) и дружат с Maxwell Render |
Посоветуйте программу для расчета фундаментов | Artiznov | Расчетные программы | 100 | 03.04.2018 17:36 |
Посоветуйте программу для расчета фундаментов турбоагрегатов | RuDimka81 | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 19.03.2011 17:45 |
PDF в JPEG посоветуйте программу | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 14.07.2009 10:00 |
Посоветуйте программу для изучения черчения металлоконструкций | Шерали | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 10.03.2008 16:43 |
Посоветуйте программу для ландшафтного проектирования... | Chief Justice | Разное | 8 | 15.02.2008 22:29 |
