Посоветуйте программу для расчета фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Посоветуйте программу для расчета фундаментов
Непрочитано 12.05.2009, 10:37 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Доброго всем времени суток ! Возникла необходимость в покупке программы для расчета фундаментов. Остановились на ФОКе или Грунт в Ing2009. ФОК мне нравиться больше тем, что там чертежи выдаются в Автокад. Можно задать сразу группу фундаментов. В Ing2009 ни как не сделают расчет столбчатого фундамента под стальную колонну, плохое графическое сопровождение программы, "неудобное" задание исходных данных. Поделитесь пожалуйста опытом: какую вы программу используете? Может посоветуете другой расчетный комплекс? Спасибо за внимание.
Непрочитано 12.05.2009, 10:47
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
ФОК вроде как все хвалят, но! Лично я, поюзав, нашел несколько примитивных косяков, в виде неправильных размерностей в шапке таблицы при вводе исходных данных, что сразу, мягко говоря, настораживает и всё равно заставляет проверять вручную. Т.е. программа, по сути нужна только для проверки расчёта вручную и наоборот. Тем более, для однотипных столбчатых фундаментов и ростверков несложно сделать шаблон в экселе, который существенно ускоряет процесс расчёта.
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 12:53
Artiznov
г. Новоалтайск
Может еще кто-то напишет свои впечатления? Может что-то посоветуете? Я похожей темы что-то на форуме не нашел.
Artiznov вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 13:06
Португалец
Structure engineer
All World
Есть программа, просто так и называется, "Фундамент" версия сейчас 12 или 13... Сделана по принципу калькулятора, включает, кроме обычных фундаментов, фундаменты мелкого заложения, подпорные стены, фундаменты машин с динам. нагрузками, шпунты.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 13:08
1 | #5
DDlis
Использую Ing+2006, очень доволен, все культурно и для людей сделано, чертежи в ACAD не передает конечно, а зачем, прога выдает арматуру и раскладку и все размеры, а нарисовать это ерунда.
DDlis вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 13:10
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
И каково ваше мнение о достоверности результатов её работы?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 20:18
Artiznov
г. Новоалтайск
Кстати насчет Фундамент 12. Я говорил с менеджером по продажам ПО, он бывший инженер ПГС, общается с разрабами разного ПО. Дак вот, он мне сказал, что до сих пор программа "Фундамент" шла как "калькулятор" для прикидочных расчетов фундаментов и только сейчас, с версии 14 она более усовершенствована для точных расчетов.
Artiznov вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 20:44
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
1)По цене не знаю, Но Fok хорош для столбчатых и ленточных , на естественном и свайном основании.
Я это понял когда делал большое общественно здание на свайном основании. Когда колличество чертежей перевалит за 50 листов формата А1 вы меня поймете =) За день можно легко запроектировать фундамент огроменного здания.
2)По поводу достоверности расчета - попробуйте и там и там запроектировать одинаковый фундамент. А потом ручным расчетом проверьте чьи результаты ближе. (про Грунт в Ing2009 ничего сказать не могу - не пользовался.)
Offtop: Кстати, в даунлоде выложено очень полезное дополнение к Fok - программа с помощью. Какая-то добрая душу поделилась... дай бог ему... =)
http://dwg.ru/dnl/3636
Semvad вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 20:21
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Fok- столбчатые , программ интересная, есть конечно глюки.
Видно что ядро еще старое досовское, а оболочку для винды переделали.
Чертежи выдает взорваные (в том числе и план фундаментов)!
Раньше пользовался АСПФ (под досом). но чертежи получалить ужастные.
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 09:02
Artiznov
г. Новоалтайск
Может еще кто-то поделится впечатлениями по программам?
Artiznov вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 09:09
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Общался с проектировщиками работающими в Фоке,одни положительные отзывы особенно для пром.проектирования, взаимодействует со Скадом.
С Инж не встречался , потому умолчу
motor-serg вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 09:23 ФОК и Ing+
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
можно посчитать в Ing+ , но потом для проверки конвертировать в ФОК за несколько секунд и из ФОКа вытащить чертежи ( конвертор где-то здесь на форуме наз-ся из Старка в ФОК)
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 11:49
Artiznov
г. Новоалтайск
"можно посчитать в Ing+ , но потом для проверки конвертировать в ФОК за несколько секунд и из ФОКа вытащить чертежи ( конвертор где-то здесь на форуме наз-ся из Старка в ФОК)"
на Инж денег не дадут точно
"Общался с проектировщиками работающими в Фоке,одни положительные отзывы особенно для пром.проектирования, взаимодействует со Скадом."
А как быть если разные типы фундаментов используются? Например идет реконструкция ! Надо нагрузить существующие ленточные фундаменты и поставить новые, столбчатые !
А ленточные фундаменты под колонны ФОК считает?
Artiznov вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:19
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
[quote=Artiznov;395513
А ленточные фундаменты под колонны ФОК считает?[/QUOTE]
Ну это вопрос скорее к людям, кто непосредственно
работает. По моим сображениям должен
http://www.rflira.ru/products/constr...217506834.html
Непрочитано 14.05.2009, 13:43
Profan
Я бы посоветовал ФОК. Сам работал с этой программой с 70-х годов прошлого века.
Основной набор программ был:
Лира, Фок, Приказ ( на машинах ЕС)
Лира, Фок, Каскад (на машинах СМ-1420).
Добавлено:
В МОНОМАХе есть экспорт в ФОК.
Последний раз редактировалось Profan, 14.05.2009 в 13:55.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 14:04
Artiznov
г. Новоалтайск
Добавлено:
Дак Мономах вроде сам фундаменты умеет считать !?
Artiznov вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:06
опус
Profan!
- как давно это все было, аж не вериться.
Экспортировать может быть не надо, не все все таки читали про
2.4. Расчетная схема системы сооружение - основание - или фундамент - основание должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения (статической схемы сооружения, особенностей его возведения, характера грунтовых напластований, свойств грунтов основания, возможности их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения и т.д.). Рекомендуется учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов.
Допускается использовать вероятностные методы расчета, учитывающие статистическую неоднородность оснований, случайную природу нагрузок, воздействий и свойств материалов конструкций.
- тише едешь- ближе будешь к реальной работе фундаментов.
С пионерским приветом - опус!
опус вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:09
Profan
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
МОНОМАХ пока не считает свайные фундаменты под отдельные колонны. На естественном основании считает.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 06:32
Artiznov
г. Новоалтайск
"МОНОМАХ пока не считает свайные фундаменты под отдельные колонны. На естественном основании считает." Понятно.
Может кто-то еще поделится инфой (впечатлениями) о расчетных программах по фундаментам? Кто-нить ProjectStudio использует для расчетов фундаментов?
Artiznov вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 07:03
Aborigin
Здравсвуйте, подниму тему. Интересно в настоящее время что посоветуете?
Aborigin вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? dextron3 Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 11.03.2012 16:37
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Посоветуйте программу для замены Corel Draw dextron3 Разное 39 28.07.2008 00:33
Подскажите программу для расчета водоснабжения? ASЪ Прочее. Программное обеспечение 6 29.01.2008 10:44
