Находится ли дымовая труба в зоне ветрового подпора?
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
могу сказать, что труба будет в зоне действия вихрей, срывающихся с высокого здания.
в принципе при определенных направлениях и скоростях ветра возможен резонанс. он может быть и не критичен, но требует расчетной оценки. каковы высоты и размеры зданий и трубы? |
Высота более низкого - метров 5-6 до конька. Будем считать, что обрез дымовой трубы в уровне конька. А более высокое здание - 9-10 м высотой. В общем если с более высокого здания проводить линию под 45 град. к горизонту, то обрез трубы оказывается чуть выше полученной плоскости. Не на полметра конечно, но всё же. Сечение трубы самой , увы, не известно, но кожух где-то 20х30 см. Обычная дымовая труба
44d32'44"С, 33d26'51"В
В данном случае все эти "15 градусов" и "полметра" не имеют значения. Эти опытные значения относятся к простенькому отдельно стоящему зданию с коньком. Там они вполне пригодны для использования.
Для зданий разновысотных и с плоскими крышами действуют другие понятия. Главное - зона аэродинамической тени, а не ветрового подпора. Зона аэродинамической тени зависит от соотношения размеров здания и рассчитывается с использованием разных коэффициентов. Примерно она представляет полукруг, проведенный от карниза и высотой примерно 0.8* Нзд. Далее ЗАТ продожается примерно на 2.5 Нзд, а потом постепенно снижается. Если же здание разновысотное, то всё усложняется. Любая надстройка создает свои "тени" и зоны подпора, которые накладываются друг на друга. Да еще и влияет направление ветра. В ЗАТ происходят непредсказуемые завихрения воздуха. Дымовые и вентиляционные (с естественной тягой) трубы, размещенные в таких зонах если кое-как и работают, то непредсказуемо. Може воздух и просто "не тянуть" и внутрь задувать. Делать как показано на кртинке категорически нельзя. |
Стальная дымовая труба | Daymon | Металлические конструкции | 12 | 27.05.2013 08:53 |
Ветровой (воздушный) подпор, зона ветрового подпора | berliozzz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.11.2010 13:31 |
Дымовая металлическая труба | bezobraznick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 25 | 27.02.2010 13:54 |
Дымовая труба внутри здания. | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.12.2006 13:29 |
