Размеры в 3м Autocad
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Поворачивайте UCS(ПСК) вокруг осей (Z,Y,X) до тех пор, пока не добьётесь положения плоскости XY параллельно направлению, где нужно проставить размер.Предварительно сделайте привязку ПСК к этому объекту.
Страх лишает свободы выбора. |
Инженер Регистрация: 02.07.2007
Волгоград
есть еще один способ...
надо сделать в Layout Viewport с правильным видом и там поставить размер. Этот способ очень хорош если тебе надо начертить несколько видов. PS В этом случаи, все размеры есть проекции на на плоскость Viewport-а, будь бдителен |
Начинающий. Поменяла ПСК на 2D. Применила привязку ПСК к объекту - ставлю линейный размер, но он получается в дали от самого чертежа. что делаю не так? |
Проблема с запуском AutoCad | This | AutoCAD | 22 | 15.02.2016 20:07 |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Свежие книги по AutoCAD. Какая лучше? | Marsikus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 28.01.2012 16:55 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
