Помогите проверить расчет монолитной плиты перекрытия
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Выложите более качественные фотографии, ничего не видно же !
Тут Вам проверять проекты вряд ли кто-то будет, но в грубые ошибки носом могут ткнуть ![]() С первого взгляда - стремный проект, я бы не строил по нему. Не понятна раскладка главных второстепенных балок. Стойки маловаты ( если из плоскости м=2). Арматуры в плите нет, только упоры (профлист не может считаться арматурой, только как несъемная опалубка). А так мало что видно на чертежах ....
Специалист по аварийному проектированию. |
Как тут не поверить. |
![]() ![]() Мой опыт намного меньше, я так сказать, личинка проектировщика, но предпочитаю дружить со здравым смыслом и чувством ответственности ![]() Все открыл Ваши фотки, теперь разобрался у Вас не перекрытие, а монолитный участок. Балки опираются на несущие стены и на стойку. Конструктивное армирование все равно должно быть, лист то без насечек не знаю насколько анкера обеспечат совместную работу. Серию на плиты смотрели ? Сможете пропустить 100мм трубу не нарушая арматуры ?
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 11.08.2015 в 14:11. |
Отверстие для колонны предусмотрены. Оставили отверстие между плитами. Вы правильно говорите здравый смысл рулит, понимаю нужна арматура дополнительно спрашивал у него, а он говорить, что профнастил все выдержит все посчитано. Не буду же спорить с профессионалом! Вот и пришел на форум за советом.
Все рассчитано говорит арматура не нужна, но если хочешь переплатить то могу нарисовать. Во как!
----- добавлено через ~6 мин. ----- На одном швеллере будет стоять кирпичная перегородка. http://images.vfl.ru/ii/1439293174/811afbda/9542334.jpg Последний раз редактировалось Rotor, 11.08.2015 в 14:41. |
в каждую волну каркасик из двух стержней 6-10, сверху сетку противоусадочую 3-5врки. профлистз лучше 57й.
фото плохочитаемо, но судя по раскладке плит шаг балок 1-1.2м - понесет и без каркасов при условии наличия выштамповок в любом случае, я сделал бы иначе - чистым монолитом без профлиста |
![]() Тогда Б2 не годится ! 14 швеллер пролетом 5м не понесет с.в.+50мм жб+150кг/м2 полезной+ 3м кладки (хоть и в один кирпич ) ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я бы засунул в каждую гофру ф10 и сверху сетку как уже писали
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Меня одного стойка смущает?
![]() Лично я бы балки Б2 развернул бы в другом направлении (и монолитную плиту соответственно). А выступ создал бы за счет консольного участка плиты. И плиту бы делал не меньше чем 120мм по Н60. Доводилось мне кстати ходить по перекрытиям по профлисту без продольной арматуры, и нагрузку они несли, вот только зыбили. И это надо сказать не очень приятно |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Вообще изначально с инета был скопирован дом с кучей фото ну по фото много не поймешь вот и обратился на к специалисту.На фото был монолитный участок на месте всех швеллеров. Этот способ быстро раскритиковал специалист мол развалиться монолитная плита. Ну и появилось решение из швеллера.Фото того дома ![]() |
![]() Не думаю, что балочная клетка + плита по профлисту легче в выполнении и лучше в надежности. Предлагаю Вам вычислить нагрузку на балки : Полезная нагрузка, вес монолита (увеличить плиту мм до 100 приведенной ), вес ваших кирпичных перегородок, да не забудьте про коэффициенты надежости. Под эту нагрузку подобрать балки прочность/прогиб, к нагрузке собранной добавить собственный вес балок, посчитать стойку. Узлы можно оставить те же, сварка с Кф по мин толщине + болты . После балочной клетки перейти к расчету плиты без учета веса балочной клетки. Можете просто собрать нагрузку и попросить Вашего конструктора все перепроверить. ![]()
Я имел ввиду что Б2 при развороте доходят до привязки нынешней Б4, а остальная часть перекрытия устраивается за счёт вылета плиты по профнастилу. При такой компоновке на лестнице головой о балку биться не должны и необходимость в стойке отпадает.
ТС: выложите кладочный план 2го этажа и план кровли - нагрузки понятнее будут, советы внятнее, соответственно
повторюсь - сделал бы чистым монолитом, поскольку плюсы перекрытия по профлисту не очевидны. в частном жилье (имхо) вообще не вариант |
Rotor, мой Вам совет - не слушайте незнакомых личинок на форумах, а слушайте опытную гусеницу с 25-летним стажем, которая получает деньги за свою работу и несет за нее ответственность.
В данном случае бетон В15 на профлисте, никакая не плита, а просто выравнивающая стяжка (можно сразу лить цем.-песч. стяжку, а не бетон, чтоб поверхность потом еще не ровнять). Профлист легко несет нагрузку от этого бетона (запас по прочности, на глаз, раз в 5 ![]() Швеллера №14, скорее всего, на пределе. Можно взять с запасом №16 или 18 |
Ну гусеница не бабочка
![]() Offtop: Нужно было профлистом весь второй этаж стелить, вместо жб плит ![]() З.Ы. несущая способность профлиста при пролете 3м порядка 280 кг/м2, неплохо
Всем конечно спасибо за Коментарии! Я так и не понял доделывать или нет? Что сам проект стрем я понял, много смонтировано и потрачено денег можно сказать не хватает бетона. Может мне поможет усиление арматурой сверху в волну ф 10 и верх. сетка ф10 или без расчета опять не куда? Или опять искать проектировщика?
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- А для чего он указал, больше мучатся с их установкой? Какая их задача? чтоб профнастил в низ не сыграл при подаче бетона? |
Товарищ mainevent100, доступно объяснил, что с монолитом заморачиваться не стоит ... Offtop: Он бывалая гусеница
![]() Цитата:
Расчет монолитной ж/б плиты по колоннам | yrik79 | Железобетонные конструкции | 5 | 15.03.2015 14:46 |
расчет плиты перекрытия первого этажа | Marsio | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.03.2012 12:52 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
