Приемка бетонных работ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Приемка бетонных работ
Непрочитано 11.08.2015, 16:19 #1
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Добрый день.
Ситуация следующая. Исполнитель работ производил бетонные работы монолитного высотного жилого здания. Согласно СП 70.13330.2012 Приложение Ц если в проекте не указан класс бетонной поверхности, то нужно выбирать класс А6 (для колонн и стен) и отклонения по поверхности, например, на 2 метра 12мм, что не устраивает заказчика, т.к. сильно увеличивается объем штукатурных работ.
Соответственно вопрос. Если в проекте не указан класс поверхности (мы не указывали, т.к. считаем, что этот должно указываться в ППР в техкартах, которые выполняет заказчик или производитель работ), можно ли как-то заставить исполнителя исправить эти неровности? Стены и колонны в жилых помещениях квартир под отделку (что подразумевает класс А4).
Непрочитано 11.08.2015, 17:27
TVN
[quote=Griha_;1436722]можно ли как-то заставить[/quot
Заставить можно привести работы в соответствии с ранее выданной РД, со штампом В производство работ. И все.
Настраивайтесь на неприятный разговор с Заказчиком.
TVN вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 18:06
Бот
Griha_, просьба изменить название темы "Приемка бетонных работ" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 20:34
vlads
если в проекте или договоре с подрядчиком класс бетонной поверхности не указан, ничего не докажете. Подрядчик скажет Вам, что для другого класса нужна опалубка 1 класса - она дороже стоит, соответственно цена за м3 бетона в договоре была бы другая. В ППР если нет указаний в РД, проектировщик Вам укажет отклонения по СП "Несущие конструкции - 15 мм для стен и колонн.
vlads вне форума
Основные Руководящие документы для разработки ППР majnun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.10.2020 12:22
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК viking1963 Организация проектирования и оформление документации 6 20.03.2015 14:30
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
