Устройство рельсового пути башенного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство рельсового пути башенного крана
Непрочитано 11.08.2015, 16:58 #1
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
1) Необходимо ли на стадии П в ПОСе разрабатывать чертеж рельсового пути башенного крана?
2) Необходимо ли на стадии П в ПОСе разрабатывать чертеж на котором изображен разрез здания и привязка башенного крана?
Ни разу с этим не сталкивался, по Постановлению этого вроде и нет...смотрю примеры проектов, кто выполняет эти чертежи, кто нет...
Непрочитано 12.08.2015, 10:43
1 | #2
Tyhig
1) Необходимо обосновывать объёмы работ. Необходимо произвести расчёты влияющие на безопасность. Надо делать.
2) Традиционно эксперты требуют незаконно. Я ни разу не делал, так как мало был с экспертизой связан.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 05:20
Engineering RUS
1) Рельсовый путь отражается на Стройгенплане, привязку пути не указывают, только примерное расположение крана и его марку (с соблюдением габаритов и рабочих зон).
2) Проект на работу башенного крана разрабатывает лицо имеющее допуск по Промбезопасности на эти работы (у тебя есть допуск?). В ППРк (Проект производства работ краном) и указываются все привязки в плане и на разрезе, проект кранового пути входит в состав ППРк.
По моим объектам работаю с Генпланщиком и даю ему привязку кранов и данные организации стройплощадки (т.к. моя Фирма заказчик и застройщик)
Engineering RUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 11:17
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Башенный кран на рельсах не подойдет...места мало, буду предусматривать стационарный на монолитном фундаменте...Монолитный фундамент разрабатывается на стадии Р, также в ППРк? (если на стадии Р, то как дать привязку крана???)
Или на стадии П конструкторами, но тогда для разработки фундамента необходимы нагрузки от фундамента и тип корневой секции башни крана и размеры поставляемых анкеров и шпилек...и где взять этот паспорт? завод его предоставит?
forostenko_andre вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:49
1 | #5
Tyhig
forostenko_andre, при необходимости, в ПОС указывается необходимость разработки комплекта РД на временные сооружения, устройства и т.п. Для этого отдельная глава в постановлении.
Но при этом для выдачи задания на РД надо уже понимать, что будут именно сваи, именно из ж.б., именно диаметра 1000 мм, именно из арматуры А500С и т.д. и т.п. К тому же, например, пока ещё на стадии РД не выполняются расчёты строительных конструкций и скорее всего этих расчётов нет в расценках на РД. То есть в ПД должен быть расчёт. Это по правильному. По как обычно, то, конечно, разработчики РД в любом случае будут пересчитывать и/или считать заново.
Получается служба заказчика должна открыть ПОС и выдать по нему задание проектной организации на такой комплект РД.
В то же время стоимость разработки ПД на кран обычно нет. Это надо предусматривать отдельной расценкой в ПИР. Ну или доп. соглашением. Ну или делать бесплатно по итогам договора.
Такой фундамент, лично вам, лучше отдать в отдел КЖ. Они там скорее нарисуют и надёжнее.
Кроме прочего, так же требуется комплект на крепление крана к зданию.
Обычно это пишут сделать в ППР. Конечно, может, оно и верно. Но потом интернет усеян "Ищу ППР-щика способного рассчитать". Т.е. по сути умеющего работать в SCAD или т.п. Т.е. гений нужен. По одному объявлению полгода люди искали, судя по дате.
Поэтому проще написать про необходимость комплекта РД на крепления, а дальше уже пусть заказчик решает заказывать или нет.
Паспорт на кран вы нигде не возьмёте, потому что вам его просто так никто не даст. И кран может измениться со времени ПОС.
В интернете могут быть паспорта на похожие краны.
С другой стороны в ПОС вы регламентируете марку техники. Взяли иной кран - давайте деньги на изменение ПД.
Получается в ТЗ на ПД должна быть указана марка крана + приложен его паспорт. Не надо кидать помидоры, это в идеале.
Получается фундамент должен быть что ли универсальный. Подо все краны нужной г.п...
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.08.2015 в 11:54.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 11:58
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Я так и хочу прописать, как мне тогда кран привязать на СГП, если я не знаю размера фундаментной плиты под кран...!
Непрочитано 13.08.2015, 12:03
ZamGT
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Смелее, если у Вас есть допуск СРО на особо опасные объекты по ГК РФ, то поганое ОПО IV класса опасности вам по силам.
Как в миномете, в комплекте с краном
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 12:29
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Давайте без иронии...если по теме можете подсказать,как быть, то буду признателен!
Непрочитано 13.08.2015, 12:41
Tyhig
Да он без иронии.
Я всё к тому писал, что надо выбивать деньги и проектировать стадию ПД на фундамент.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 12:46
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
А паспорт где взять тогда? Просто времени как всегда нет и ищем вариант, как не разрабатывать в ПД фундамент, как правильно отписаться?!
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 13:03
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Достаточно ли будет если я покажу кран и условно фундамент, как на картинке (с сайта Ржевского краностроительного завода) и пропишу про разработку фундамента и креплений крана в РД?!
Непрочитано 13.08.2015, 13:22
1 | #12
Tyhig
forostenko_andre, а никак правильно не отписаться. Если в договоре не было указано, что фундамент под кран оплачивается отдельно, то его обязаны делать в ПД по умолчанию. Будет рекламация от заказчика. Или не будет.
Судя по постам с форума люди принимают те краны, на которые могут найти паспорт в инете или по переписке.
Сам то я с кранами мало был связан.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 14:15
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Позвонил сейчас в конторку одну московскую, которая занимается разработкой ППР, ППРк ...молодой человек объяснил, что фундамент под баш. кран разрабатывается вместе с ППРк, а в паспорте на баш. кран есть типовой фундамент, который можно в принципе условно показать в ПОСе! Все равно все в паспорт упирается, если я его найду,то тогда придется своих конструкторов напрягать.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 15:51
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
А что скажете на счет такого исполнения крана? на опорных блоках!
Непрочитано 13.08.2015, 17:36
Tyhig
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
А под ними бетон... Метра два...
Так делать без проектирования нельзя.
forostenko_andre, не, ну вы куда угодно без мыла залезете.
Уже бы давно спроектировали этот злосчастный фундамент. 3 дня обсуждения, а работы тоже так же.
Выбирая тернистый путь, лучше уже вообще ничего не проектировать и ждать рекламации. Чем порнографию рисовать наобум, а потом рухнет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 18:48
ZamGT
У Ржевичей есть данные по общей массе крана с грузом. Зная грунты подобрать размеры центрально нагруженного жб фундамента даже инженеру ПОС по силам (на стадии проектная документация). А дальше флаг в руку, и барабан на шею - ППРк.
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 10:25
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Нашел СТО Liebherr132EC-H8 Угловые силы,нагрузки на фундамент все данные есть и пример расчета даже! Будем рассчитывать, конструктора сказали, что там все просто! Если кому интересно могу скинуть документ.
Непрочитано 18.08.2015, 09:02
1 | #18
Engineering RUS
Два метра - это черезчур.
Блока 2500х2500х600мм (размер по расчету - есст.но) хватит с подготовкой. Картинка в реальном исполнении прилагается.
ID:	155224  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155225  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155226  Нажмите на изображение для увеличения
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Планово-высотная съемка рельсового пути - оформление документов MrBoris Технология и организация строительства 1 28.03.2015 14:34
Какая требуется исполнительная документация для Монтажа Кран Балки грузоподъемностью до 100т Александр ССМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 18.02.2013 09:18
Использование секций стрелы башенного крана для козлового крана stoper Машиностроение 3 03.05.2012 17:12
Проект кранового рельсового пути башенного крана Максим Павлов Технология и организация строительства 2 21.10.2008 04:55
