В чем существенная разница между бесшовными и прямошовными трубами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чем существенная разница между бесшовными и прямошовными трубами?
Непрочитано 06.08.2015, 16:22 #1
corsak
заведующий хозяйством
Собственно вопрос, а есть существенная разница между бесшовными и электросварными трубами для несущих конструкций?
Непрочитано 08.08.2015, 13:56
1 | #2
Сообщение от corsak Посмотреть сообщение
есть. в цене. бесшовная процентов на 30 дороже будет, как минимум
Непрочитано 08.08.2015, 16:27
Abu06
если всё же Вы про разницу несущей способности,то нет (имхо). Помнится, ездили на завод принимать пояса АМС из труб, так там они были не цельные, а сваренные из двух кусков. Вот тогда поднимали вопрос по поводу разницы в несущей способности цельного пояса и пояса, сваренного из двух кусков. На заводе нам сказали что они равноценны при соблюдении ГОСТа на сварные соединения (ГОСТ не помню). И если уж поперечный сварной шов позволяет не терять несущую способность, то и продольный должен. Опять же, личное мнение
Abu06 вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 10:29
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Что считать несущей способностью. Узел,к примеру какого нибудь стыка, тоже имеет свою собственную несущую способность,а значит и участок этой трубы.
В очень очень старых сериях на опоры контактных сетей (троллейбусные линии) был узел стыка секций. Я точно не помню,но ктото здесь на форуме об этом рассказывал.
У меня на памяти выкопировка из типового проекта (ТП) гдето здесь на форуме. Но могу ошибаться.
И автор объяснял разницу применения в этом узле разных труб. В ТП были вроде горячекатанные (бесшовные).
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.08.2015 в 10:35.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 14:27
Да шов может быть плохо проварен. Несколько раз сталкивался. Такие трубы даже подешевле можно купить. Некондиция. Глаз да глаз.
Непрочитано 10.08.2015, 21:27
yrubinshtejn
Некондиция
Неликвид.
Особенно вначале и в конце свариваемого хлыста.
Непрочитано 11.08.2015, 17:35
Бармаглотище
КМ, КМД
А ОТК на что?
Наше ОТК заставляет заваривать все откровенные непровары швов в трубах (хоть круглых, хоть "квадратно-прямоугольных") по всей длине.
В зонах узлов (по 300-500 мм от примыкающих деталей) - смотрят более тщательно, в сложных ситуациях - совместно с нашим ГК.
Бармаглотище вне форума
Расстояние между 2мя трубами terewe Конструкции зданий и сооружений 1 19.09.2008 13:09
Разница между податливой и жесткой заделкой loje4ka Конструкции зданий и сооружений 25 27.07.2008 10:00
Расстояние между трубами в лотках (таблица) dextron3 Инженерные сети 5 26.03.2008 15:15
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
