Клики сквозь поверхность.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Клики сквозь поверхность.
Непрочитано 12.08.2015, 00:53 #1
DarkMaster
Здравствуйте. 2016 автокад, почему-то в концептуальном/реалистичном видах при попытке выделить плоскость 3д тела, выделяется другая плоскость этого же тела. Причем доходит до абсурда - пытаюсь выделить плоскость тела схожего с листом фанеры, а выделяется тонкая микроскопическая боковина. Строить в ПСК тела в данных видах невозможно без каких-то совсем извращенных вариантов. Так же не появляются метки середины в данных видах. В 2д-каркасе все появляется и приходит в норму. В чем может быть проблема?
Спасибо.
Непрочитано 12.08.2015, 01:22
Ни хрена не понял, но попробуй поиграться с циклическим выбором.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 07:57
DarkMaster
Если по русски, то выбираешь ящик, наводишь на поскость тела для построения, а подсвечивается другая плоскость. Выбираешь с зажатым контролом, тыкаешь на лицевую сторону тела, а выбирается торец или другой торец или задняя плоскость. Тыкаешь на торец - выбирается задняя. Бред какой-то.
DarkMaster вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 09:38
pan
добрый человек
Глушь
CULLINGOBJ=1
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 13:01
fasadel
Есть такая фигня. Давно заставил себя привыкнуть. Все манипуляции веду в 2DWireframe, концептуальный вид нужен только, чтобы взглянуть на ситуацию, когда сложный узел, и уже каша из линий.
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 13:48
DarkMaster
вроде отпустило. спасибо
Civil 3D 2012. Как построить поверхность котлована для определения его объёма? vovkaf Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 25.08.2014 07:39
Как удалить поверхность земли в участках выемки? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.07.2014 14:36
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? МишаИнженер Программирование 2 06.09.2011 20:40
