Группа горючести тротуарной плитки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Группа горючести тротуарной плитки
Непрочитано 12.08.2015, 10:08 #1
zeraxel
Архитектурно-строительное проектирование
Уфа
Делали проект на надстройку этажа во фрагменте общественного здания. Получилось так, что часть кровли стала эксплуатируемой и через нее проходят пути эвакуации. В качестве покрытия мы использовали там бетонную тротуарную плитку.
В связи с этим госэкспертиза в замечаниях к проекту попросила подтвердить группу горючести материалов покрытия эксплуатируемой кровли, ссылаясь на СП 17.13330.2011 "Кровли":
5.18 Защитный слой эксплуатируемых кровель (тип К-3, приложение Г)
должен быть плитным или монолитным из негорючих материалов НГ...
Однако, сертификатов и указаний в ГОСТе на группу горючести или класс пожарной опасности, к сожалению мы не нашли.
Сталкивался ли кто с таким, и как нам доказать экспертизе, что бетонная тротуарная плитка, заложенная нами в проекте, не горит, а именно - имеет группу НГ, или класс К0?
Что интересно, узел эксплуатируемой кровли с тротуарной плиткой есть, и прилагается как мы видим по цитате из СП, как "К-3" в приложении "Г", а значит может применяться, но горючесть материала должна быть обоснована в любом случае. А как ее обосновывать, если отсутствуют данные в ГОСТе и нет сертификатов? Возможно, я ошибаюсь, поэтому прошу помощи, коллеги.
Непрочитано 12.08.2015, 16:11
xopolllo
Красноярск
вообще то если через неё проходят пути эвакуации, вы должны не просто НГ доказать, а ещё и REI. сп 2 - 5.4.15
так то бетон НГ. гореть то нечему
Последний раз редактировалось xopolllo, 12.08.2015 в 16:17.
xopolllo вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 22:58
Perezz!!
Если Вы заложили в проект конкретную марку и производителя, запросите у него сертификат. Если в проекте указано, что покрытие НГ, то что подтверждать?
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 07:16
zeraxel
Уфа
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
В том то и дело, что нету подтверждающего сертификата. Запрашивали.
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Как раз то по сп 2 вопросов нет, REI доказали. А вот по группе горючести нужен сертификат, по хорошему. Которого нет.
zeraxel вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 08:10
1 | #5
xopolllo
Красноярск
Perezz хотел сказать что в проекте закладываются требования к материалам . НГ - это требование. Чьего производства будет материал проектировщик знать не обязан. Соответственно о каком сертификате речь? Сертификат по идее нужен для приёмки здания и гасна.
Экспертиза может выставлять замечания только с ссылкой на нарушение каких то норм. Как конкретно звучит замечание?
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 08:35
zeraxel
Уфа
Это я понимаю, но с экспертизой спорить просто уже времени не осталось. С одной стороны, да - проектировщик знать не обязан о том кто будет производителем и будут ли у него сертификаты на данную продукцию. Он просто закладывает материал. Но ведь с другой - как он (в той же мере, как и экспертиза) может знать о группе горючести материала, который он закладывает, если он не имеет таковых сведений, потому что данный материал априори негорючий? Зачем тогда экспертиза предъявляет такие требования к проектировщику? Ведь тогда она должна трясти подрядчика, ибо проектировщик свою работу выполнил и норм не нарушил.
zeraxel вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 09:12
xopolllo
Красноярск
1. слать экспертизу лесом, у вас на все материалы на путях эвакуации есть сертификаты? - пусть засунут их в одно место.
2. встречаться с заказчиком, руководителем экспертизы и молить о пощаде.
3. эксперт не верит что бетон не горит? переубеди его, встреться - позвоните вместе в любую лабораторию и послушайте что они скажут + те советы что выше.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 12:07
zeraxel
Уфа
1. Есть на все кроме тротуарной плитки. А она априори не горит, так что тут только по п.3)
2. Ну уж нет) Мы не ищем легких путей
3. Видимо это самый крайний случай, надеюсь что до такого не дойдет
zeraxel вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 17:56
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
По ПП РФ 87 мы должны в текстовой части указать общие решения по отделке, полам, кровле и т.д. По букве не обязаны иметь в ПД ведомость отделки, экспликацию полов, покрытий и т.д. По факту же эксперты перестраховываются.
В данном конкретном случае эксперт похоже просто не хочет снимать свои замечания раньше других коллег. Требование предоставить сертификат на тротуарную плитку - это верх абсурда. Если в проекте указано, что плитка из бетона, то дело тут явно не в сертификате.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 20:14
zeraxel
Уфа
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Я думаю, что обойдемся предоставлением сертификата на класс. и всякие сертификаты по другим элементам покрытия. Если уж дело и дойдет до группы конкретно плитки, то видимо придется действовать по пунктам 2 или 3 поста №7
zeraxel вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 21:03
Бармаглотище
КМ, КМД
принесите ему образец этой плитки и предложите поджечь
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 21:23
Варанчик
ГИП
Встретить этого эксперта с куском этой плитки в темном переулке.
Варанчик вне форума
Проектирование проездов и стоянок с покрытием из тротуарной плитки Чарлай Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 30.09.2013 15:19
Какую нормативную документацию необходимо использовать при укладке тротуарной плитки (брусчатки)? Павел К. Прочее. Архитектура и строительство 1 12.05.2013 21:54
цех по изготовлению тротуарной плитки kip808 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2012 12:36
чертеж станка для произв-ва вибропрессованого кирпича и тротуарной плитки folcon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 06.11.2010 09:34
Ищу чертєжы вибропресса по изготовлению тротуарной плитки и стенових блоков. Ігорь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.01.2009 00:23
