Внесение изменений в КМ в ходе разработки КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Внесение изменений в КМ в ходе разработки КМД
Непрочитано 12.08.2015, 13:11 #1
Настасья 16.06.88
Здравствуйте! В ходе рассмотрения проекта КМ для разработки КМД обнаружила ряд ошибок. Ряд мелких ошибок оставила без внимания, но не стыковка по привязкам в монтажной схеме меня сбили с толку. Обратилась в проектную фирму,которая разрабатывала КМ и на мое замечание ответили,чтоб я делала как у меня по факту получается, а они изменения вносить не собираются.Были настроены враждебно.Вот теперь возникают вопросы: 1. Ведь мои монтажные схемы по КМД должны соответствовать монтажным схемам по КМ?!(все привязки и т.п.). 2. Есть ли норматив, на который я могу сослаться,что при обнаружении каких либо ошибок, разработчики КМ обязаны внести изменения? И как правильно действовать в данной ситуации?Спасибо
Непрочитано 12.08.2015, 13:24
wvovanw
КМД должен быть выполнен по КМ
и если вы нашли ряд ошибок, то напишите об этом официальное письмо проектной организации и (обязательно!) заказчику
они обязаны отреагировать (внести изменения), если там действительно есть ошибки
возможно вам подойдет п.7.1.4 ГОСТ Р 21.1101-2013
wvovanw вне форума
внесение изменений в рабочую документацию mrl Организация проектирования и оформление документации 479 23.08.2024 04:27
Поменял весь проект. Как не вносить все изменения в разрешение на внесение изменений? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 6 30.10.2013 14:39
Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика? Red_line Архитектура 8 19.10.2012 15:05
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика Elena.sh Прочее. Архитектура и строительство 45 19.06.2012 14:51
