Правильность узлов стальной эстакады
Нормы наши не запрещают так реализовать узлы, но решение не из советской инженерной школы. Шов крепление не только на растяжение работает но и на изгибающий момент от веса самой связи или распорки.... особенно хреново если связь массивная и длинная.... в советском случае когда фасонка вертикальная также есть момент от веса или расцентровки - но просчёт шва проще. К тому же такие полости являются солидными пыле и влагосборниками - при том в месте шва..... вообщем не хорошо это. Коллега во втором посте подсказал серию. Offtop: Что русскому металлисту здорово - то иностранному смерть. А всё засилие текил и адвансов.... нет там узла нормального - его надо разрабатывать, а времени нет - а давайте такой херакнем.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- И швеллер то дюже не равноустойчивый.... радиусы инерции отличаются.... ну кто ж так лепит.
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Абсолютно согласен с ФАХВЕРК'ом и еще добавлю. Вы подумали, как такие швы варяться, а? При вертикальной фасонке можно варить двумя горизонтальными швами в нижнем положении, угол между фасонкой и полкой двутавра 90 градусов. То что доктор прописал, если длинные швы то можно п/а применить. А то что предлагает Ваш шеф абсолютно не технологично.
"К тому же такие полости являются солидными пыле и влагосборниками - при том в месте шва..... вообщем не хорошо это. " А на хим. заводах это вообще "северная пушистая лисица". Последний раз редактировалось gad, 13.08.2015 в 10:35. |
Изо дня в день наблюдаю всё чаще встречающуюся ситуацию с адаптацией иностранных проектов. К этой ситуации руководство и менеджмент относится в духе - "о круто, там же всё сделано... нам только штампы поставить" И как сильно и больно они ошибаются.... больнее всего металлисту который должен разгребать всё это.....
Крепитесь, дорогой товарищ! Мягко объясните шефу что экспертизу с обоснованием принятых конструктивных решений вы будете проходить на территории РФ с нормами РФ.
По делу - попробовать объяснить неэффективность принятых сечений их неравноустойчивостью - намекнуть про радиус инерции, гибкость, показать рекомендуемые сечения из букварей для распорок и связей, подвести под экономию металла и сложностью дальнейшей эксплуатации.
Лукоморье
"Мой же глав.инженер британец." Хоть марсианин.
Здравый смысл, как и идиотизм межнациональное и межполовое "свойство". Ну и еще так совет. Посмотрите требование на наличие межветвевых диафрагм в горизонтальной плоскости в зависимости от высоты(если не ошибаюсь каждые 4 м(т.е. если высота 5 м изволь иметь одну диафрагму примерно по середине)), плюс вверху у Вас сплошной прямоугольник(поверьте геом. изм. система(хотя на лицо попытка сделать узлы жесткими), хотя на маленькие усилия пойдет) ни одного треугольники(фактически там тоже должна быть диафрагма). |
Для двухветвевых колонн. Но в целом - абсолютно правильное замечание.
Есть не только расчетные требования, но и конструктивные и технологические. А система эта вся вообще без каких-либо жестких узлов - обыкновенная пространственная шарнирно-стержневая система. Расчетчику - привет!
ну там в узлах горизонтальные фасонки, которые дадут жесткость узлам... заставив работать горизонтальные элементы на изгиб "из плоскости". С соответствующими деформациями. В итоге - надо считать эти узлы на усталость при знакопеременном моменте (ветерок то оттуда, то отсюда, да и эксплуатационные могут возникать). + не факт, что повышенная деформативность не повлияет негативно на эксплуатацию сооружения.
В общем, расчетчика слать нахрен, по верху опоры сделать диафрагму из листа t=6-8 мм. Горизонтальные ребра и фасонки - в жопу. Можно прямо вашему британцу. Вертикальные по осям стоек. Горизонтальные фасонки а.) не рационально - вводится расцентровка в узлы = появляются доп. моменты в стойке. б.) не технологично. Фасонки варить под углом не так просто, ошибки сборки будут. в.) не экономично - требуются поперечные ребра в самом двутавре, что нифига не сократит металлоемкость, а также затраты на изготовление - сварки в несколько раз больше, + внутренние ребра еще и сложной формы. + 3 фасонки вместо одной. г.) не "эксплуатационно" - будет собираться пыль и прочее говно, что приведет к уменьшению срока эксплуатации из-за повышенной скорости износа конструкции в результате коррозии. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.08.2015 в 14:46. |
смотрите что нашел в "Пособии к СНиП 2.09.03-85 Пособие по проектированию конвейерных галерей" п.5.75 В одноплоскостной решетке распорки крепятся либо к горизонтальному ребру (рис. 36, а), либо, как и в двухплоскостной решетке, - непосредственно к полкам двутавра ветви (рис. 36, б). Рисунок приложен.
Получается что горизонтальная фасонка возможна? или что-то я не так понимаю. |
можно и штаны через голову одевать.
К горизонтальному ребру крепят в том случае, когда оно и так имеется. А делать эти ребра специально для распорки.... Это раз. К тому же, речь идет в цитате о распорке, а не об элементе решетки. Это два. А три - там речь идет о другой схеме. Как я понял из цитаты - речь про плоские опоры, где решетка крепится к полкам двутавра. |
Черноземье
да в опоре трубопровода вряд ли возникнет кручение и поэтому применение горизонтальной фасонки нерационально, но ради справедливости надо заметить, что все таки не запрещено. На момент от расцентровки можно наплевать, там копейки выйдут.
Последний раз редактировалось Манифест, 16.08.2015 в 19:17. Причина: добавил цитату |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет | Димитриус | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2012 15:10 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
