Наличие или отсутствие балконов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Наличие или отсутствие балконов.
Непрочитано 13.08.2015, 21:31 #1
kogovka
Новороссийск
При проектировании многоквартирных жилых домов часто стали сталкиваться с отсутствием балконов и лоджий в квартирах.
В СНиП 31-01-2003 п.5.4 написано следующее:
Лоджии и балконы следует предусматривать: в квартирах домов, строящихся в III и IV климатических районах, в квартирах для семей с инвалидами, в других типах квартир и других климатических районах - с учетом противопожарных требований и неблагоприятных условий.
Неблагоприятные условия для проектирования балконов и неостекленных лоджий:
- в I и II климатических районах - сочетание среднемесячной температуры воздуха и среднемесячной скорости ветра в июле: 12 - 16 °С и более 5 м/с; 8 - 12 °С и 4 - 5 м/с; 4 - 8 °С и 4 м/с; ниже 4 °С при любой скорости ветра;
- шум от транспортных магистралей или промышленных территорий 75 дБ и более на расстоянии 2 м от фасада жилого дома (кроме шумозащищенных жилых домов);
- концентрация пыли в воздухе 1,5 мг/м3 и более в течение 15 дней и более в период трех летних месяцев.
Нужно ли данный пункт рассматривать как обязательный? И существуют ли другие нормы повествующие об обязатеьном наличие балконов и лоджий в квартирах?
Заранее благодарю.
Непрочитано 14.08.2015, 03:03
Emma
Сообщение от kogovka Посмотреть сообщение
СНиП 31-01-2003
СНиПы на данный момент не являются обязательными документами. В данном случае есть актуализированная редакция этого снипа - СП 54. И есть обязательный перечень 1521. В этот перечень пункт 5.4. не вошёл.
Emma вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 09:14
xopolllo
Красноярск
при реконструкции и новом строительстве - только требования СП.
xopolllo вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 14:34
Stierlitz
в пожарных нормах (СП 1)
в квартирах расположеных выше 15м, при отсутствии 2-го эвакуационного выхода с этажа, необходимо предусматривать аварийные выходы (балконы)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 09:49
Senior Engineer
в СП 1 такого пункта нет.
Senior Engineer вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 10:17
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
Сообщение от Senior Engineer Посмотреть сообщение
оффтопочка п.5.4.2
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 16:59
DS1974
Ставите в секции вторую эвакуационную лестницу + этажный коридор расширяете.
И лоджии-балконы можно не делать. Если все-таки захотите лоджии-балконы, то глухие простенки 1200 мм. на них можно уже не делать.
Москва уже много лет так новостроится.
Название: ПИК - секция 31 этаж.jpg
Последний раз редактировалось DS1974, 07.02.2020 в 12:22.
DS1974 вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 11:34
DS1974
dbl
Последний раз редактировалось DS1974, 07.02.2020 в 12:23.
DS1974 вне форума
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК viking1963 Организация проектирования и оформление документации 6 20.03.2015 14:30
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? kill_all_hippies Архитектура 4 16.07.2012 14:26
