Не копируются объекты с листа на лист, с файла в другой файл чертежа AutoCAD 2012 SP2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не копируются объекты с листа на лист, с файла в другой файл чертежа AutoCAD 2012 SP2
Непрочитано 14.08.2015, 08:38 #1
evij
Всем привет! Не копируются никакие объекты с листа на лист на чертеже, также из этого файла в другой, пытались сделать всё (полная переустановка AutoCAD, чистка от линий, блоков) - ничего не помогает. Также пишет при нажатии Ctrl+C , что идёт подмена simple.shx на какие-то другие шрифты. Также, при открытии чертежей выдаёт сообщения о прокси-контурах, если это можно убрать - подскажите как, спасибо!
p.s. файл приложил
DWG 2010
проблема!.dwg (1.14 Мб, 253 просмотров)
Непрочитано 14.08.2015, 08:47
VVA
Инженер LISP
Сообщение от evij Посмотреть сообщение
Рецепты собраны в FAQ
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
VVA вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Вопрос по копирыванию информации из одного файла autocad в другой bashnia AutoCAD 3 08.07.2009 10:20
