Проектирование технологии ЛВЗ в AutoCAD Plant 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проектирование технологии ЛВЗ в AutoCAD Plant 3D
Непрочитано 14.08.2015, 11:34 #1
saburovva
Всем привет .
Немного предыстории. Работаю на ЛВЗ (ликероводочный завод) и соответственно часто приходится проектировать трубопроводы. Ранее использовал либо Компас 3D, либо AutoCAD, но на уровне технологических схем. Руководитель хотел бы чтобы чертежи были в AutoCAD Plant 3D. Начал понемногу копать в данном направлении, но пока дело идет очень туго, так что надеюсь на помощь сообщества. Буду задавать в теме свои вопросики, если у кого то есть время и желание поделится своими знаниями, заранее большое спасибо за помощь.
Первый вопрос что у меня возник: "Можно ли перевести 3D модель из Компаса в AutoCAD, вопрос уже решен. Сохранил сборку Компас в формате .sat, открыл Invertor Fusion, затем сохранил в .dwg.
Следующий вопрос: "Как эту модель (кран-бабочка DN50) поместить в библиотеку Plant ?"
Надеюсь что тема будет интересна не только мне .
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 12:40
saburovva
Вновь вернулся к этой интересной теме, подскажите кто знает, как добавить миникаталог в P&ID, у меня только то что видно на рисунке, а нужно указать что труба пластиковая и другие виды стали то же нужны.
saburovva вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 09:50
1 | #3
EqVert
Сообщение от saburovva Посмотреть сообщение
Это просто список, можно писать нужный тебе вручную или дописать в настройках проекта.
Последний раз редактировалось EqVert, 04.02.2016 в 10:02.
EqVert вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 17:21
saburovva
Спасибо, разобрался теперь как назначать "свои" идентификаторы, назначил для датчика идентификатор Fl - ротаметр, но требуется обозначить "область" и "номер цикла", не понятно что это такое.
Непрочитано 08.02.2016, 20:22
EqVert
Идентификаторы свои можешь придумывать. И не помешает для начала почитать хотя бы вот это:
Tailoring_AutoCAD_PnID_and_Plant_3D.pdf
EqVert вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 16:05
saburovva
Появилась возможность большой практики. По крайней мере в P&ID. Требуется перерисовать технологическую схему ликеро-водочного цеха (так как устарела). Хочу попробовать сделать это в P&ID. В связи с чем несколько вопросов:
1. При создании проекта предлагается выбрать один из нескольких стандартов PIP, ISO, DIN, JIS-ISO. Какой выбрать ? Который более всего соответствует российским гостам? И что это за стандарт PIP? В интернете про него почти ничего нет, а в обучающих видео его используют наиболее часто.
2. Как сделать так что бы потом на основании схемы можно было начертить 3D модель в Plant ? Надо ли заранее элементы схемы связывать с 3D моделями ? Или это можно сделать позже?
Непрочитано 20.04.2016, 16:29
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
ну как-то уж слишком жжете... Вот как Вы проектировать собираетесь, если застряли на выборе стандартов? Т.е. даже еще до начала проекта!
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 16:46
saburovva
Что тут такого? Чертеж в классическом Автокаде, требуется его всего лишь изменить в соответствии с проведенными за последние десять лет реконструкциями. Начертить в P&ID это моя инициатива. А изучать программу без конкретной задачи то же как то грустно.
Непрочитано 21.04.2016, 08:50
olegrussia
Стандарт оформления ISO, стандарты оборудования - смотря что стоИт.
Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения. The_fuel_economy Прочее. Программное обеспечение 31 11.05.2013 21:35
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
