Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения.
Отсутствует |
Непростое в SW меню , не могу найти эту опцию.
Еше недавно сбил настройки вида панели 3D инструментов (видавливание, вращение, крепеж ... ) отображался крупными буквами в панели инструметов, также ярлыки-листы "элементы, эскизы " Как восстановить всё это (не хочется переустанавливать из-за этого программу) и какой файл хранит конфигурацию ? и Вы пишете 3D Autocad отсутствует, можно пояснить? Цитата:
Что удобнее и проще - Компас, SW или Autocad ? коряво выразился - имел в виду удобный переход иp 2D эскиза в 3D модель Последний раз редактировалось The_fuel_economy, 04.05.2013 в 16:46. |
Эргономика в нем отсутствует
Реестр Цитата:
Настройки пользователя -Вид -Изменение масштаба с помощью колеса мыши |
Не знаете ли, как распечатать все разделы файла справки или перевести в один файл PDF, печатать как предлагается по одному разделу :-) сил не хватит. Наверное справка хранится в компилированном файле, забыл его расширение, в каком каталоге найти? |
Только файл не один, а по каждому разделу свой. Расширение .CHM Теоретически, можно собрать все в один файл, можно даже в pdf, только в чем смысл сего действия? Это стандарт, к которому пытается склонить Майкрософт софтописателей с лохматого года. А файла резервной копии настроек, конечно, не делал? |
2) припоминаю еще в после-борландовские времена было такое 3) увы не сделал, подскажите пожалуйста как сделать Цитата:
Кто знает что такое Eplan и Splan, тот поймет почему до 50 листов в проекте использую Splan, но зато солидный и фундаментальный Eplan перекрывает все самые сложные случаи. Интересна не цена или солидность 3D cистемы, а удобства в работе и быстрота реакции программы. Поскольку часть проектных случаев типовые, люблю параметрические чертежи, зависящие от формул и таблиц. |
Это делается с помощью утилитки Copy Settings Wizard из состава SW. Но теперь, раз бекапа нет, надо выруливать своими силами. Все еще жду скрин того, что не так. |
Это не "солидность" пакета, а: AutoCAD Mechanical - это продвинутый AutoCAD с библиотеками стандартных элементов; Inventor - 3D программа; 3ds Max - для рэндеринга и анимации. Все пацаны о ней мечтают; Showcase - программа для презентации продуктов. Важно приобрести именно Professional SLM. SLM - это FEM, визуализированный расчёт на прочность и симуляция. Мне как раз его не хватает. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
какой-то бум пошел на такие темы
в Солид Воркс нет 2Д в Автокад нет 3Д с Компасе есть 2Д и 3Д, но имхо чуть хуже 2д чем в Автокад и 3д чем в Солиде. В Компасе все настроено по ГОСТам. 2Д из Автокада можно вставить в любую 3Д программу. Конкретное машиностроение я бы делал в Компасе, Инвенторе или Про/Е.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Именно о том. Любой, кто поработал в параметрическом 3D это скажет.
Речь не об этом. Просто Автокад в качестве инструмента для создания 3D моделей крайне неэффективен. Разница в скорости создания моделей в разы и десятки раз. Без шуток.
Импорт из Autocad в 3D Max | 666 | AutoCAD | 5 | 29.06.2012 15:10 |
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 | mnyamochka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.08.2011 11:27 |
Компас 3D / AutoCad / др.: создание фигуры из вектора | Web Surfer | Компас | 9 | 21.08.2010 19:40 |
Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD | kusk | AutoCAD | 6 | 23.05.2010 14:55 |
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 | Чигинский Дмитрий | AutoCAD | 46 | 10.02.2007 02:46 |
