Нужен совет в расчете подшипников на консольных колесах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужен совет в расчете подшипников на консольных колесах
Непрочитано 14.08.2015, 11:39 #1
Mick990
Добрый день! Проектирую сейчас тележку для перевозки изделий до 14 тонн на колесном резиновом ходу, колеса выполнены консольно (см рисунок), тележка на четырех колесах, передняя пара колес имеет что-то типа рессор, задняя пара колес обычная как на рисунку. Сейчас застопорились, казалось бы на том на что обычно никто не тратит больше 5 минут, но тем не менее. Стоит задача по расчету пар подшипников в колесах. Тележка не будет передвигаться быстрее 10 км/ч по этому подшипники принимаются самые обычные шариковые радиальные, сейчас есть два мнения по методике расчета подшипников:
1) Вести расчет от колеса т.е. условно принять что нагрузка воспринимается колесом следовательно нагрузка между подшипниками распределяется равномерно и тут проблем не возникнет
2) Считать что на колесо нагрузка передается через стойку колеса, следовательно получится что возникает консоль на конец которой приходится нагрузка, а подшипники выступают в качестве опор.
Сразу оговорюсь, принято что нагрузка воспринимается не 4 а 3 колесами следовательно на каждое колесо приходится по 49050 Н.
ID:	154992  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.08.2015, 12:22
STAJOR
Сообщение от Mick990 Посмотреть сообщение
SolidWorks, и другие программы должны дать прямой ответ на этот вопрос. А если без "этих штучек", то применяем метод перегрузки. Т.е. увеличиваем (мысленно) силу F до разрушительной. По-моему, имеем консоль, т.к. разрушение начнётся с изгибов.
STAJOR вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 13:09
Малевич
конструктор (машиностроение)
Не понял: колесо не способно воспринимать изг. момент от реакции на стойке ввиду шарнирности своего опирания. Нарисуйтете расчётную схему и составьте для неё ур-ния равновесия.
Другое дело - если стойки имеют некую податливость, то ось с колесом захочет повернуться по часовой и реакция на колесо сместится к центру тележки. (До приработки резины).
Малевич вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 13:42
поди не МИГ-29, не на такой великий угол загнутся стойки. Посему считать равномерно нагружеными подшипники.
Непрочитано 14.08.2015, 14:05
Малевич
Ес-но! Но задачка сильно смахивает на учебную, так что пусть осмыслит.
Малевич вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 14:54
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
принято что нагрузка воспринимается не 4 а 3 колесами, следовательно на каждое колесо приходится по 49050 Н
С учетом неравномерности распределения полезной нагрузки, периодического вывешивания тележки на двух колёсах по диагонали, а также большой вероятности ударной нагрузки на оси от разных там камешков и ям, которые очень часто встречаются на наших дорогам, то нагрузка на колесо получится как раз 14 тонн, если не больше.
Liukk вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 23:07
ratay
Ребятушки, а что тут обсуждать? Это на втором курсе проходят.
ratay вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 10:12
Liukk
"Тележка" случайно не КАМАZ 65111 называется, у него как раз грузоподъёмность 14 тонн?... http://www.kamaz.ru/production/seria...amaz-65111-46/
Liukk вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 05:17
IgoryaN
Тельферы, кран-балки
Russia
Первый вариант. Колесо не может работать как консольная заделка в данном случае, т.к. имеет вращательную степень свободы (в плоскости рисунка). Вот если бы подшипники были в стойке - тогда да, консоль.
IgoryaN вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 09:58
Serge Krasnikov
А чем отличается расчет расчет подшипников сидящих на консоли, от подшипников сидящих на валу с двумя опорами (прим. если у вас конечно консоль жесткая, а не поворотная)
Сразу оговорюсь, что если у вас расчет ведется "не 4 а 3 колеса" то нагрузка на одно из колес будет не третья часть, а примерно половина, где-то около 7 тонн, плюс перераспределение веса тележки на одно из наиболее нагруженных из колес, причем тоже не равномерно.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 12:39
Понимаю что шутишь, но... нарисуй силу. Изгибом пренебрегаем. сейчас сила промежду двух подшипников и посему пополам, а если подшипники в консоли, да еще колесо потолще, а между подшипниками поменьше, то реакции там будут жуткими
соглашусь, но тут пневмоход, колеса проминаются обычно и до крайностей не доходит.
Непрочитано 17.08.2015, 12:45
Liukk
У автора темы сказано "на колесном резиновом ходу" и не уточнено , что на пневматике, поэтому можно предположить что колёса на литой резине, тем более, что скорость тележки не более 10км/час.
Liukk вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 12:57
Serge Krasnikov
Нет не шучу, впрочем если они (как там нарисовано) консоли поставили прямо на рессоры, то рессора будет работать на скручивание, если это действительно так, то конструкторов нужно этой рессорой гонять до посинения, даже колясочники в 18-19 веке не ставили консольно, всегда был цельный вал.
Нет никакой разницы, ясно написано "нагрузку воспринимают три колеса" будьте добры считать на три колеса и никак иначе т.е. одно колесо выключино
ЗЫЖ С приветом я
Непрочитано 17.08.2015, 12:59
Хм, и то верно. Кстати, а ТС может напишет чем обусловлена столь странная конструкция? Единая ось или укосины к стойкам какие приделать? Да и такая конструкция хорошо звучит при конусной посадке, типа как конус Морзе.
по ходу дела там не рессора, а просто кусок трубы вертикальный
Непрочитано 17.08.2015, 13:07
Serge Krasnikov
Тогда для задней пары колес не имеет значение консольность, жесткость задает рама, а на передних все равно должен быть цельный вал т.е. консольность тоже не причем (см. первое сообщение)
Непрочитано 19.08.2015, 14:46
ratay
А что, конус Морзе стали применять для транспортных конструкций?
P.S. И в этом случае, как на схеме, подшипникам абсолютно безразлично, есть консоль или нет.
ratay вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 14:56
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Определяющее слово "типа" Посмотри как крепятся шаровые опоры колес на машинах (у которых они есть ессно)
Непрочитано 19.08.2015, 16:32
ratay
Ох, вариантов конуса-то уйма, бедный Морзе-то при чем?
ratay вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Зачем нужен коэффициент постели и где его учитывать при расчете свайного фундамента? Марина Савина Основания и фундаменты 6 06.07.2010 08:30
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
