Обшивка стального каркаса сэндвич-панелями - это АР или КР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обшивка стального каркаса сэндвич-панелями - это АР или КР?
Непрочитано 14.08.2015, 13:12 #1
Сет
Стальной каркас обшивается сэндвич-панелями. В каком разделе должна эта обшивка разрабатываться - АР или КР (соответственно кто должен делать эту работу - архитектор или конструктор)?
Предположительный состав разработки:
- раскладка сэндвичей
- узлы
- спецификации на все элементы (сэндвичи, отдельные стальные элементы, всевозможные изделия из стали 0.5 мм типа фартуков, планок примыкания, отливов)
- чертежи на изделия из стали 0.5 мм.
Непрочитано 14.08.2015, 13:22
wvovanw
ГОСТ 21.501-2011 п.6.3.2
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 13:38
Сет
6.3.2. Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ.
Приведены примеры названия таких схем, где нет ни слова о сэндвичах.
Сет вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 13:43
play23
Инженер-конструктор
Уфа
Мы раскладку делали в рабочке, раздел АС, а в АР, КР не давали. Конструкторы в общем делали, а не архитекторы. Но как должно быть не знаю
play23 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 13:52
| 1 #5
ru_ds
Раздел АР.
ru_ds вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 13:55
Сет
Сообщение от ru_ds Посмотреть сообщение
Раздел АР.
Чем обосновываете?
Сет вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 14:02
Veliking
Ворчун
Нужно запомнить. Архитекторы делают только фасады и планировки. Ну ведомости по отделке.
Все остальное делают конструктора. В 90% случаях.
А раскладку панелей со всеми вытекающими должны делать конструктора. Т.к. это завязано на конструкции каркаса. Нужно предусмотреть все конструкции фахверка. Раздел КМ вообще нельзя доделать без раскладки панелей.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 14:04
Сет
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
А размещение элементов каркаса завязано на объемно-планировочных решениях, значит каркас должны делать архитекторы?
Есть документальное подтверждение обязанности конструкторов разрабатывать раздел по обшивке каркаса сэндвичами?
Сет вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 14:19
Veliking
Ворчун
Мильен раз говорили про то, кто что должен делать. Как скажет руководство, так и нужно делать.
Если бы хоть раз сделал бы сам раскладку панелей, то понял бы, что архитектор это не сделает.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 14:55
| 1 #10
Сет
А если руководство скажет делать вентиляцию и канализацию - тоже будете делать? Руководство само не знает, кто что должен делать. Я вообще не против делать часть АР - если мне дадут часть зарплаты АР.
Если расценивать архитектора, как художника, то да. Но современные архитекторы должны обладать инженерными знаниями. К этому их обязывает ГОСТ 21.501-2011.
Сет вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 15:22
h5r32
у нас делают архитекторы
h5r32 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 15:44
Primeiro
инженер-проектировщик
Раскладку должен делать архитектор, так как это влияет на внешний облик здания.
Узлы - если типовые, то тоже архитектор. Если что-то нужно считать/проверять, то тогда уже конструктору перенаправляем работу.
Primeiro вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 15:52
zebs
Все, что указано в шапке делает архитектор в разделе АР.
Архитектор ко мне подайдет я его чертежи по креплению и т.п. согласую. Кострукторы подбирут панеле по несущей способности. Все остальное цвет и теплотехника (толщина панелей), пажаростойкость решит архитектор.
zebs вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 16:42
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.501-2011
6.3 Схемы расположения элементов конструкций
6.3.2 Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ.
Примеры
1 Схема расположения элементов фундаментов и фундаментных балок
2 Схема расположения блоков стен подвала (развертка блочных стен подвала)
3 Схема расположения колонн, связей по колоннам, подкрановых балок
4 Схема расположения ферм (балок)
5 Схема расположения панелей стен и перегородок
Постановление 87
14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:
ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
Вроде как сэндвич является ограждающей конструкцией или стеновой панелью.
Конечно можно придраться и сказать "там не написано что именно моя сэндвич-панель Матанапрофиль СП-130-34 должна быть в чертежах КМ2", было бы желание
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 17:48
| 1 #15
Сет
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Так это ж речь о железобетонных. Все прочие - в АР:
5.6.1 Схемы расположения элементов сборных перегородок (кроме панельных железобетонных), заполнения оконных и других проемов выполняют с учетом требований 6.3.
Сет вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 18:11
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Где написано что именно железобетонных?
В 5.6.1. идет речь о перегородках, а не о стенах, и видимо о перегородках из ГКЛ. Что если перегородки из ЖБ панелей то в разделе КР нужно делать.
5.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АР включают:
- бщие данные по рабочим чертежам;
- планы этажей, в том числе подвала, технического подполья, технического этажа и чердака;
- разрезы;
- фасады;
- планы полов (при необходимости);
- план кровли (крыши);
- схемы расположения элементов сборных перегородок*;
- схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*;
* Схемы расположения металлических элементов сборных перегородок и заполнения оконных проемов выполняют в составе рабочих чертежей металлических конструкций. Схемы расположения элементов сборных железобетонных перегородок выполняют, как правило, в составе основного комплекта рабочих чертежей железобетонных конструкций.
Если Вам очень сильно хочется доказать, что НЕ в КМ и КЖ делают раскладку профлиста или панелей, арматуры и болтов.. то нужно посмотреть в сторону ППР. Я точно знаю, что весь проект должен быть сделан именно в ППР. Ведь мы же проектировщки КМ и КЖ никак не можем знать как сделать раскладу панелей без знании о монтаже этих сложных конструкций ))
Колян вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 18:28
Saur
Я считаю, раскладку панелей надо описывать в АР, а в КР на плане показывать ограждающие конструкции и детально фахверк и узлы крепеления сендвичей. Ведь раскладка сендвичей в АР будет являться "заданием" для КР. Это логично?
Постановление 87
Эти требования к рабочей документации не относятся.
Saur вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 18:41
ru_ds
Всегда раскладку делал АР, дальнейшее согласование фасадов, расположение/рамеры окон. В КР - фахверк.
ru_ds вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 19:25
Сет
В цитате, которую я дал в #15 и которая относится к разделу АР. Там упомянуты все перегородки (не только гипсокартонные), кроме железобетонных, схема которых (очевидно с узлами крепления) приводится в КР, о чем говорит уже ваша цитата в #16 (жирным шрифтом).
Сет вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 20:25
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
При чём здесь перегородки, когда речь идет о наружных стеновых панелях?
Колян вне форума
Расчет стального каркаса промздания DKI Расчетные программы 5 24.04.2010 12:44
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире gvc Лира / Лира-САПР 7 03.03.2009 09:34
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику Жека СКДМ SCAD 2 19.02.2009 08:14
