Монтаж металлического купола.
инженер Регистрация: 22.11.2007
Из опыта могу сказать только, что очень желательно прописать в общих указаниях к КМ обязательность контрольной сборки на заводе. Да, это дорого, но иначе на стройплощадке монтажники не могут обеспечить точность сборки и начинается вынос мозга. Причём всем - КМ, КМД, надзору...
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
ППР нужно делать. собирать на монтаже. Я вообще не понимаю за счет чего там все потом держаться будет
![]() Сперва соберут первую сквозную нитку на временных подпорках, потом перпендикулярную, потом начнут сектора набирать. Потом балты затянут, выполнят исполнительную схему, и временные подпорки снимут. примерно так
куплю справку |
питер
Скиньте расчетную схему в скаде, если не жалко, или не ноу-хау. Посмотреть интересно как там все держится.
куплю справку |
Вот что не даст отдельно взятому узлу где-то в серединке купола уйти "из плоскости"? Да хотя бы вот узлу в самой маковке - что не даст "провалиться" относительно всего купола? жесткость шарнирных узлов крепления? Offtop: вот берем полукруглую арку. Трехшарнирную. Стоит? стоит. А теперь введем в нее еще с десяток шарниров... Такие купола в поперечном сечении должны представлять из себя именно трехшарнирные арки, геометрическая неизменяемость обеспечивается жесткостью самой "полуарки". У вас же каждая полуарка состоит из кучи стерженьков, соединенных шарнирно. Такое ощущение, что вы верхние пояса структурного покрытия сделали. Но в структурах имеют место быть еще "нижние пояса" и "раскосы"... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.08.2015 в 03:47. |
Мне когда выдали задание, у меня были такие же мысли. Так и хотелось сделать ребристый купол. Посмотрел литературу по сетчатым куполам, сделали расчет и страх ушел. Провалиться узлу не даст жесткость крепления узлов. В интернете много примеров с этими куполами. Вот например http://www.stako.ru/catalog/109/ Вот рабочий расчет в Лире . В Скаде загрузил только собственным весом Последний раз редактировалось Sanechek, 15.08.2015 в 10:56. |
Вы всерьез считаете ваши узлы - жесткими? Вот именно это соединение через одну вертикальную фасонку на двух болтах?
Собственно, именно об этом я и говорил - о том, что ваши стерженьки соединены шарнирно. Если же вы внимательно посмотрите на то фото, что сейчас мне показываете.. что вы увидите в узлах? Прально. То, чего нету у вас - а именно накладки, соединяющие полки всех стержневых элементов в узле. Другими словами - вы увидите жесткие узлы. А у вас с вашими шарнирами - все вывернется "наизнанку" и превратится в висячее покрытие (если, конечно, опорные узлы не вывернет - а их вывернет, т.к. данный поворот в узле конструктивно не получится) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.08.2015 в 11:52. |
я не так выразился, конечно они не жесткие. В расчете посмотрите, все шарнирное. но деформациям должны сопротивляться
Скада дома нету.
неравномерное загружение проверяли? Неточности изготовления-монтажа моделировали? А неравномерное обратное давление от ветрового отсоса с одной стороны купола и лежащий снег - на другой? самое "выворачивающее" сочетание. Да что тут говорить... верхнее кольцо - мгновенно изменяемая система. От "проваливания" маковки вниз удерживают только шарнирные узлы... В ссылке же на сетчатый купол невооруженным взглядом видны жесткие узлы. Offtop: В общем, делайте. Только скажите - где это счастье будет. Я лично буду обходить стороной. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.08.2015 в 11:59. |
От этого узел не перестанет быть шарнирным.
И дело не в стенке трубы. Ваша фасоночка в узле - какой момент сможет воспринять? Вот именно фасонка? А шов, которым вы привариваете ее к заглушке? Это, естественно, все относится к сдвигоустойчивым соединениям на высокопрочных болтах с предварительным натяжением. Если же болты обычные - то у вас сразу появляются перемещения в узле за счет разницы в диаметрах болта и отверстия. А потом - возникают те же самые вопросы - какой момент выдержат отдельные элементы узла. И момент этот будет копеечным. + у вас сами стержни - труба. А в них тоже будут моменты действовать. Можно, конечно, говорить, что некоторый угол поворота стержней в системе создает нечто типа "треугольника" с распором и т.д... Но все это от лукавого. Пара элементов с отклонением в +, пара - в минус... потом одну часть купола начинает вдавливать "внутрь", а вторую - выдавливать наружу... И при неудачном стечении обстоятельств пошел чулочек выворачиваться, пошел-пошел-пошел... А потом и вниз упал, когда узлы крепления к поясу монолитному вывернет. |
Согласно пожеланий ваших, надежней будет врезаться фасонкой в трубу |
Моменты ведь совсем небольшие, зачем там двутавры? Вот книга с нашего сайта по сетчатым куполам http://dwg.ru/dnl/8024. Что вы скажите о верхнем узле по вложении?
Черноземье
Глядя на узел создается впечатление что он разработан для двухпоясных оболочек. В твоем случае он наверняка прощелкнется, это только для двухпоясных оболочек неважно жесткие узлы или шарнирные.
Для двухсетчатых куполов далее приведены другие узлы. Я все-таки думаю, что тот узелок именно для односетчатого купола.
Конечно рисковать не буду, сделаю как советует Бармаглотище, но только обойдусь своим профилем. И хочется все-таки разобраться шарнирные узлы в этих конструкциях, а именно в данной схемедопустимы или нет? |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Ищу техкарту на монтаж металлического купола | Лаврушка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.05.2015 11:53 |
Расчет металлического каркаса купола, вопрос к Гореву ВВ :) | Jummybear | Металлические конструкции | 8 | 18.12.2014 16:42 |
Монтаж металлического купола | Sarman | Металлические конструкции | 13 | 16.03.2011 01:22 |
СОКК на монтаж купола | Наталья-НТ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2008 19:38 |
