Возможна ли установка газовой колонки в офисном помещении?
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Санузлы сохраняются на своих местах. Офис планируется как оупэн-спэйс с разделением мобильными перегородками. Зона приема пищи тоже отгораживается мобильными перегородками с расположением в месте бывшей кухни. Остальные две кухни получаются в объеме офисного помещения. Соответственно, если газ сохранять, то нужно выделять комнату приема пищи в отдельное помещение. Заказчик не хочет ставить лишние перегородки из соображений того, что арендаторы все равно захотят соорудить свою планировку, а мобильные перегородки им в этом поспособствуют. Поэтому, есть вариант установки "микроволновки" в зоне приема пищи, а воду греть электрическим водонагревателем. Но вопрос с колонкой пока все равно не отпадает.
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
![]() по газу не скажу ничего. знаю только то что за системами газопотребления надзор осуществляет Ростехнадзор, а не только ТСЖ. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Читаем СП62:
Кроме того, за любое газовое оборудование кто-то отвечает. Даже в квартире хозяин прошел первоначальный инструктаж и записан ГдеНадо. А кто отвечает в офисе, где хаотично плавает безответственный планктон? Да никто, особенно если арендаторы меняются. А любое газовое оборудование может потухнуть и газ пойдет в помещение. Заказчику (собственнику) этого помещения ни в коем случае не надо идти на сохранение газовых приборов. Именно он и будет отвечать, причем по Уголовному кодексу. Всё приготовление пищи и ГВС надо делать только на электроэнергии. Тем более, что и оборудование есть. Емкостной электроводонагреватель 30-50 л всего на 1.6 квт покроет все потребности офиса. И собственник может спать спокойно, платить-то все равно арендаторы будут. |
Вот ShaggyDoc спасибо. Нужную информацию подкинул, которой можно реально напугать заказчика. Я полностью поддерживаю позицию по поводу ухода от газа. |
Установка перегородки в помещении общего пользования S 14.9 м^2 | nikitka777 | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 09.11.2012 20:59 |
Ищу Типовой проект 407-03-376.85 МП Установка реакторов 6–10 кВ в закрытом помещении | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.04.2012 12:48 |
Возможна ли в частном доме установка 2-х котлов в одной котельной? | petrnik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.02.2010 17:55 |
Установка спринклеров в помещении с перегородками "не до потолка" | Ratverg | Инженерные сети | 8 | 21.10.2009 15:25 |
Степень агрессивности газовой среды в помещении автомойки | keil | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.04.2009 22:44 |
