Расчёт тепловой изоляции дымовых труб. Точка росы. Сендвич газоходы.
Есть простые онлайн калькуляторы в интернете по расчёту утепления стен, они пользуются СНиП, видимо, "...отопление..."
По СНиП находится R конструкции, далее из R и температур внутри и снаружи получается энергия теплового потока на 1 м2. Видимо по высоте надо считать 10-20 участков, так как везде разная температура воздуха. Охлаждение воздуха по высоте, подозреваю, надо посчитать при помощи физики. Зная потери энергии на этом участке (итерациями) и удельные параметры воздуха из википедии. Из энергии получите дельтаТ, с какой-то погрешностью на неидеальный газ. По поводу толщины ограждения сендвич-панелей не могу ничего сказать. Может быть: 1) Коррозия за Х лет. 2) минимальные требования по сварке на заводе 3) возможности завода по приклеиванию листов к утеплителю, не покоробят ли, есть ли спец держатели, хз. 4) Можно было бы посчитать отдельно каждой слой на вес 2 метров (или сколько у вас там между кронштейнами) как оболочку. Но это неправильно, так как там 3 слоя. Но вот если как-нибудь учесть их совместную жёсткость... Не знаю как.
Добавлю:
Считается несущая способность трубы по прогибу на горизонтальных участках. Иногда трубы усиляются уголками или кладутся на балки/фермы. Считается температура поверхности в местах, где возможно касание персонала, чтобы было не выше 75С. Чтобы посчитать по устойчивости к коррозии нужно знать, на сколько лет считать. Расчета наружного слоя я не видел, там практически везде в зависимости от диаметров оцинковка толщиной 0.5, 0.7, т.к. кожуха поменять просто. В труднодоступных местах лучше использовать алюмоцинковое покрытие или, вообще, алюминий. |
