Передача горизонтальной нагрузки через деформационную плиту-вкладыш
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Передача горизонтальной нагрузки через деформационную плиту-вкладыш
Непрочитано 18.08.2015, 17:29 #1
alekc.dwg
Уважаемые коллеги. Как вы считаете, допустимо ли передавать горизонтальную нагрузку от грунта через плиту вкладыш д.ш.?
Непрочитано 18.08.2015, 17:31
s7onoff
даже не знаю, что такое плита-вкладыш, но оно вам надо? Сделайте правую стенку самостоятельной подпорной...
Непрочитано 18.08.2015, 17:36
swell{d}
Düsseldorf
нет, конечно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 17:55
mainevent100
конечно, можно, если осторожно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 19:59
butch
полная ерунда
butch вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 20:32
alekc.dwg
не получиться, проблема в сваях малоэтажной части (сваи по поперечной силе не пройдут).
Offtop: наклонные сваи никто делать не будет
нет, конечно
Почему конечно?
alekc.dwg вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 20:39
swell{d}
Düsseldorf
Да у Вас на картинке неплохо всё показано почему
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 21:15
Атрибут
Ижевск
На картинке очень похоже на геом. изм. систему
гарантированно будет "трещать" (и не обязательно в д.ш.)
Плита вкладыш, плита-прокладка...
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 09:04
alekc.dwg
На картинке утрированно показано. В реальности при длине вкладыша 3300 мм и разности осадок 50 мм получим уклон вкладыша около 1 градуса. при разности осадок 100 мм - примерно 2 градуса.
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Если уж на то пошло - то на контактную задачу.
Гарантированно 99% безбалочных перекрытий будут трещать. Вопрос в ширине раскрытия трещин
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи 4атланин Лира / Лира-САПР 16 11.08.2014 17:22
Сосредоточенные нагрузки на плиту Патерностер Лира / Лира-САПР 6 20.04.2014 07:31
