Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи
Непрочитано 06.12.2012, 11:55 #1
4атланин
Конструктор
Всем доброго времени суток!
После расчета модели, столкнулся с серьезными пиками нагрузок на сваи вблизи колонны (грубо говоря: 4 сваи, а посередине колонна), а соседние сваи вообще недогружены (разница где-то в 10 раз). Как бы я толщину плиты не менял, более плавного распределения нагрузок по всему полю свай мне не удалось.
У меня возникла идея, под колонной сделать абсолютно жесткое тело, квадрат со стороной, равной стороне пирамиды на продавливание. Естественно такой расчет использовать только для сбора нагрузок на сваи, а для расчета самой плиты эти жесткие тела убрать. Насколько жива такая идея или пациент скорее мертв?
А вот и вопрос:
Насколько адекватно идет распределение нагрузки от колонны через фундаментную плиту на сваи? И как добиться реальной жесткости плиты с учетом арматуры.
Идея о нелинейном расчете мне не очень нравится.
Непрочитано 06.12.2012, 12:26
SergeyKonstr
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
пациент...мертв.
Сваи стойки чтоль?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 13:05
4атланин
Конструктор
Сваи стойки чтоль?
А тож! Они, родные!
пациент...мертв
Хоть бы как-то пояснили свою точку зрения... А то получается что: "Пациент! Врач сказал в морг, значит в морг!" и фсё тут.
4атланин вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 13:21
swell{d}
Düsseldorf
попробуйте учесть реальную жёсткость тела сваи - введите в расчёт их реальную длину и жёсткость если не снижали, то хотя бы 0,6 от E0 попробуйте для начала
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 13:38
4атланин
Конструктор
надо поробовать
4атланин вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 13:50
SergeyKonstr
А тож! Они, родные!
И стойки тоже имеют податливость, хотя и маненькую.
Во вложении
Тип файла: doc 444.doc (418.0 Кб, 284 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 14:22
4атланин
Конструктор
Во вложении
444.doc (418.0 Кб, 4 просмотров)
Интересно. Ни когда о таком не слышал.
4атланин вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 11:15
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Во вложении
От куда материал? Ну если не секрет. И почему во фразе "...усилия зависят от угла их наклона?" стоит знак вопроса
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 11:43
SergeyKonstr
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
От куда материал?
А вы считаете, что ствол "сваи-стойки" не деформируется в вертикальном направлении?
Какая-то описка.
Должно вместо ? присутствовать альфа (угол).
Тип файла: rar 7777.rar (583.2 Кб, 124 просмотров)
Непрочитано 21.12.2012, 12:24
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
SergeyKonstr можно поделиться знанием? Что за манускрипт, из которого выдержки. По кускам пазла картину собирать неохота. В Справочнике проетировщика по другому написано - не оттуда.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 12:54
SergeyKonstr
Уточните, из какого поста.
Непрочитано 21.12.2012, 13:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
так из обоих и 444 и 7777
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 14:06
SergeyKonstr
Пожалуйста
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=10208&z=.rar
Тип файла: rar 1-1-1.rar (5.80 Мб, 245 просмотров)
Непрочитано 21.12.2012, 15:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
спасибо
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 21:31
FEM
Равномерное распределение нагрузок по сваям в кусте с наличием сваи непосредственно под колонной получается, согласно расчету, для висячих свай. Для свай-стоек распределение нагрузки между сваями происходит неравномерно.
Плитный ростверк при этом играет принципиальную роль наличия перераспределения нагрузки с колонны на сваи, характер распределения же определяется типом свай (висячие или сваи-стойки).
В зависимости от жесткости свай по вертикальной оси и будет изменяться характер распределения нагрузки между сваями (в случае наличия сваи непосредственно под колонной): от равномерного распределения до неравномероного, не учитывая влияние изгибающих моментов.
Объединять сваи в кусте жестким телом не рекомендуется, так как наличие жесткого тела приводит к 100% равномерному распределению нагрузки на сваи вне зависимости от жесткости свай по вертикальной оси, что не соответствует реальной картине.
FEM вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 08:34
SergeyKonstr
Сообщение от FEM Посмотреть сообщение
Тип файла: docx 0002.docx (99.3 Кб, 104 просмотров)
Непрочитано 11.08.2014, 17:22
shufr
Столкнулся с такой же проблемой, что посоветуете?
shufr вне форума
Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия Teddy Конструкции зданий и сооружений 15 08.12.2008 17:05
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки baryshnikoff Основания и фундаменты 3 19.08.2008 13:12
