Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия
Непрочитано 08.12.2008, 11:24 #1
Teddy
всем доброго дня!
подскажите мне,пожалуйста...вопрос в следующем
на перекрытие устанавливают чилер весом 3 тонны.Габариты в плане 4750х1300 мм.
я склоняюсь к распределительной раме под чилер,но мне говорят что нужна только опорные подушки под ноги.
Подскажите,как мне запроектировать подушки
спасибо
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 13:33
Teddy
...получается на одну ногу чиллера (как опорная реакция) приходится 0,7 т.
это какую же подушку нужно создавать чтобы обеспечить допустимую в 0,4 т/м ((( как мне быть а?
Teddy вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 13:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А если между ногами чиллера (что это кстати) после установки исключается равном.-распр. нагрузка? Т.е. плита нагружена только (или частично) чиллером? 0,4 - это же не на продавливание...а допустимая полезная нагрузка при полном приложении.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 14:04
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
согласен с Ильнуром, распеределительная рама я бы к такому решению стремился
Ясно лошадь раз рога :crazy:
jie6e9b вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:20
Teddy
не дают раму ставить
говорят делай подушки
Teddy вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 14:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я вообще-то наоборот говорю - см. вним. п.3. Другими словами, Вы размер подушки определяете 0,7/0,4 - это неправильно. 0,4 - это....а 0,7 это...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:12
Teddy
я запуталась окончательно...расскажите мне как правильно расчитать мою конструкцию
Teddy вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 15:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а перекрытие-то какое?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:26
Teddy
монолитное
толщина 300 мм. шаг колонн 6х6
Teddy вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:09
Forrest_Gump
Щелково МО
не обязательно выполнение рамы, достаточно столбиков (опорных подушек). тут больше внимания должен вызывать вопрос гидроизоляции прохождение опор через утеплитель.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 16:38
Teddy
...и как же мне их запроектировать??? какие принять размеры в плане
Teddy вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:48
Forrest_Gump
Щелково МО
нужно задание от смежников, они же подбирают конкретную модель чилера, вот у них и возьмите данные по габаритам и количеству опор.
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скажите пожалуйста, будьте любезны, если не трудно, что такое чиллер? Спасибо...
Чиллер - это холодильная машина, используемая в центральных системах кондиционирования. Она охлаждает или подогревает теплоноситель (тосол, вода) и подает его по системе трубопроводов в фанкойлы (или другие теплообменники). Чиллеры охватывают большой диапазон мощностей: от нескольких единиц до нескольких тысяч киловатт. Спасибо...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:50
Forrest_Gump
Щелково МО
поиск рулеззз - Что такое чилер
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 17:02
Teddy
...всё есть вес 3 тонны,габариты в плане 4,75х1,3 ,количество ног (4)
что мне нужно сделать для того чтобы рассчитать эти опорные подушки? расчёт на продавливание?
Teddy вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 17:05
Forrest_Gump
Щелково МО
разумеется надо выполнить расчет на продавливание, а также расчет на прочность собственно плиты и на трещиностойкость. неплохо учесть особенности монтажа (не всегда получается краном закинуть сразу на место установки).
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
Как в SCAD расчитать преднапряженную плиту перекрытия. Bagira SCAD 12 08.10.2008 23:37
Плита перекрытия для нагрузки от груз.машины Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 30 15.05.2008 09:19
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
