Плита перекрытия для нагрузки от груз.машины
Инженер
Екатеринбург
Рекомендую посмотреть темы, связанные с нагрузкой на покрытие паркинга от пожарной машины (та же тема по сути).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 13.05.2008 в 10:13. |
Ярославль
нагрузка от автомобиля берется по полной разрешенной массе (вес автомобиля+ грузоподъемность.) Не надо считать 2 т или 3т. Сколько он берет на борт столько и считать надо. Но все равно на пятно колеса нагрузка будет несущественная. По плите 400 мм без расчета танки пускать можно.
Екатеринбург
Посмотрите хар-ки Камазов. В зависимости от модели полная масса автомобиля (грубо) от 20 до 30 тонн. Грузподъемность от 7,5 тонн.
http://www.bigmotors.ru/
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
С продавливанием проблем не будет. Приходилось на колоннах с сеткой 6х6 и толщиной перекрытия 300мм считать на камаз груженый бетоном. При стенах с продаливанием в вашем случае прблем быть не должно. А вот горизантальное армирование следует проверить (особенно если схема одно пролетная, а если еще и жесткая заделка в крайние стены, то проверить на приопорный момент и верт. арм. стен). Насчет нагрузки - выше сделано правильное замечание - надо считать на максимально разрешенную массу.
Екатеринбург
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
При бетоне B15 и площадке продавливания (условно) 10х20:
ho=35см Расчетный периметр: u=10+35+20+35=100см; Rb=7.6кг/см^2 Бетонное сечение несет: 7.6х100х35=26 600 кг - продавливания нет. А вот продольную арматуру необходимо проверить на несколько комбинаций расположения сосредоточенных сил.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Если вести расчет по сосредоточенным (колесным) нагрузкам, то необходимо рассматривать достаточно много (теоретически бесконечное количество) вариантов мест их приложения, по результатам расчета определять эстремумы в армировании верхней, нижней арматуры, поперечной арматуры и т.д. т.п, т.е. по сути строить огибающие. Для того, что-бы этого избежать в СНиП Нагрузки и воздействия временные нагрузки на перекрытия по сути приняты эквивалентными распределенными. Расчет на колесные нагрузки - это то-же самое, если вести расчет перекрытия на нагрузку от шкафов и диванов, располагая их в разных местах комнаты. В эквивалентных нагрузках все это уже учтено + коэффициенты надежности по нагрузке - на случай если там еще окажется пианино.
Расчет перекрытия необходимо вести на эквивалентную равномерно-распределенную нагрузку на покрытие от подвижного транспорта с учетом коэффициента динамичности. Ближе всего по нагрузке, как выше заметили, подходят отечественные пожарные автоцистерны - они в основном выпускаются на базе КАМАЗ-а. |
РК, Астана
Да, еще добавлю - эквивалентная равномерно-распределенная для рассматриваемого случая это НЕ есть вес груженой машины, деленный на площадь ("размазанная" нагрузка), а устанавливаемая нормами проектирования величина. Аналог - принимаемая эквивалентная распределенная нагрузка для расчета проездов пожарных машин над подземными автопаркингами. Они есть в ТСН, МГСН.
Эквивалентная нагрузка - для перекрытий гаражей каналов теплосетей и.т.д. где возможно постоянное передвижение транспорта. (так же как и для складов передвижение товара). А если машинка заехала и уехала, то не стоит заморачиваться. Приложить в паре мест и достаточно
РК, Астана
А она может остановиться где угодно - возле этой или другой колонны или стены, ближе к краю, посредине и т.д. Сколько получается вариантов армирования в верхней, нижней зоне плиты, наклонных сечениях ?. В эквивалентных нагрузках все это учтено.
один вариант у опоры. Второй в пролете. Я , может, не правильно трактую целесообразность вычисления эквивалентной нагрузки, но мне видится, что ее стоит вычислять для конструкций, где есть существенное и постоянное движений нагрузки по площади. А перекрытие 5х6 ну каие там варианты возможны? Заехал- покурил-уехал. А то если так, то я мебель тоже двигаю по дому при каждом ремонте.
Екатеринбург
РК, Астана
И даже такой, казалось бы второстепенный вопрос - трудоемкость и объем расчета на эквивалентную нагрузку или просчитать как минимум 3-4 варианта, затем анализировать расчеты и подбирать армирование в разных сечениях, создавая гибрид по принципу - чтобы и волки были целы и овцы сыты.... |
Плита перекрытия | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.04.2008 05:05 |
Многопустотная плита перекрытия | Rustam111 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 13.05.2007 15:28 |
Многослойная плита перекрытия | Гоша | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.03.2006 03:12 |
Определение снеговой нагрузки для пристройки. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.10.2005 22:32 |
