Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") "
Продажа навыков и умений
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Я тут посоветовался с нашим геологом, и мы предположили, если варианты предварительной оценки не устраивают проектировщика и заказчика (допустим получилось 9 баллов), то можно попытаться выполнить сейсмическое микрорайонирование и снизить бальность.
Единственное, для чего можно использовать расчетную сейсмичность, определенную по таблице, так это просто для информативности по объекту. Или, к примеру, заказчик хочет прикинуть сколько будет стоить экспертиза. Если мне не изменяет память, сейсмичность площадки в расчете стоимости участвует. |
Как обстоят дела с новыми объектами? Везде ли требует СМР? |
На тот момент экспертиза ссылалась на СНиП (по старому постановлению). На сегодня делать СМР обязывает п. 6.7.2.14 СП 47.13330.2012, включенный в перечень обязательных по ПП РФ № 1521.
Ставропольский и ростовский филиалы, ну и сам главк московский - требуют. При условии, конечно, что объект находится "В сейсмоопасных районах и вблизи источников динамических воздействий..." |
Есть у кого-нибудь статистика по увеличению или уменьшению сейсмичности площадок строительства по результатам СМР по сравнению с предварительным определением? Бытует мнение, что всегда или почти всегда СМР уменьшает сейсмичность. Так ли это?
? Регистрация: 17.06.2014
Как правило - уменьшается. Иначе какой смысл в микрорайонировании?
Offtop: А вообще фигня это всё. Землетрясения может не быть 1000 лет, а может завтра тряхонёт и никакое микрорайонирование не поможет.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
