Minsk
Помогите разобраться с конфигурацией добротной рабочей машинки под SolidWorks (начиная от 2012). Сборки от малых до более 8000-10000. Сборки должен переваривать легко и непринуждённо. Вообщем, хотелось бы не тратить время на борьбу с зависаниями и притормаживания при работе.
Процессор - Видеокарта - Quadro или титан? Насколько я сумел понять, главное - это хорошая видеокарта, а может и не одна. Вопрос только какая? Оперативка - Монитор - 2Х27 монитора 4К. Два монитора это норма, вопрос целесообразности 4К решения, чем больше разрешение, тем большая нагрузка на карточку. |
Никакого вопроса нет. Это просто нецелесообразно.
1920х1200 24" самое оно. 27" с соотношением не встречаются в дикой природе, а смотреть в две амбразуры, крутя головой на 180 градусов - не очень. Чисто ИМХО.
Видеокарта НЕ игровая ATI |
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Видеокарта Asus GeForce GTX 980 Ti - какая нибудь такая тоже очень хорошая и титан не нужен. Видеокарта Asus AMD Radeon R9 390X . Зависит от того насколько вам 2. 4К - это сейчас скорее ненужный понт, хотя да.....скоро уже и 8к будут продавать. И за этим будущее. 3. Процессор - сами решайте. i7 3770 или i7 6700 (skylake) особой разницы не будет, единственно скайлейк можно туда набахать оперативы. 4. Опять же оперативка DDR4 идет - если хотите чтобы ваш софт не отставал придется - покупать новый процессор, оперативку и материнку. 5. Материнка можно типа такой - AsRock Extreme http://www.asrock.com/mb/Intel/Z170%...+/index.ru.asp 6. Монитор hd возможно стоит расмотреть варианты ips матрицы или матрицы с высокой герцовкой 128 гц. 7. SSD (твердотельный жесткий диск) - солид обращается часто к базе объектов - ссд помогает ускорить это взаимодействие. Сам взял недавно такой .http://www.dns-shop.ru/catalog/i1994...plextor-m6-pro пока не нарадуюсь. Виндовс 10 грузится за секунды. Ну и ролик про ссд
Ti - это и есть титан
Я имел ввиду конкретную видео карту как и автор скорее всего GeForce GTX TITAN X (или Z). Хотя да, спасибо хоть узнал что Ti это модель видеопроцессора.
И да - желательно одночиповую брать. Ну и для праздника жизни ставить водяное охлаждение чтобы комп тихо работал. |
Minsk
Как я и думал, что всё упирается исключительно в видеокарту. Вопрос в том, что брать? Есть смысл покупать профессиональные решения от ATI и Nvidia или взять 980 или 980 Ti. Будет ли профессионал из нижнего - среднего ценового диапазона быстрее гражданского ?
Опять же посмотрите ролик про ССД. |
Обычный средний компьютер работает нормально с солидворкс. По крайней мере после смены машины на в 2 раза более мощную я никакой разницы не обнаружил. Тут хотя стоит отметить что более старые версии (у меня была 2011) работают быстрее чем новые (при минимуме изменений).
В солидворксе много зависит от того как строится модель и как она открывается. Строить нужно с учетом того, что некоторые операции быстрее аналогов. Например - использовать паттерны для копирования одинаковых деталей, использовать визард для отверстий и так далее. Сборку лучше проектировать так чтобы были локально независимые части, с которыми можно работать комфортно, а всю сборку целиком открывать только в легковесном режиме. В общем некоторые знания того как оно работает куда больший прирост эффективности дают, чем покупка чего то самого мощного и дорогого. С другой стороны, если не выполнять определенные рекомендации, то и сравнительно небольшая по количеству деталей сборка будет тормозить на самом мощном компьютере.
мой блог по некоторым вопросам |
Minsk
ETCartman, Ясное дело, что можно и нужно работать грамотно, используя нюансы программы, но всё же хотелось бы видеть увеличение скорости работы программы от смены комплектующих, а так получается оператива и ядра не загружены, а программа всё думает и думает, нехорошо как то
Вообще количество деталей в сборке не является показателем чего либо. То есть это является показателем для человека не посвященного в детали процесса - которому показывают и рассказывают, типа - смотрите, как много деталей в сборке. Например в программе freecad вы также можете оперировать огромными сборками (я иногда загружаю туда STEP модели для просмотра, фактически получается быстрее солидворкса) Вопрос не в том чтобы вертеть и крутить модель, а чтобы удобно с ней было работать. Например - делать изменения (80% рабочего времени). Параметризовать детали и сборки для повторного использования. и так далее. В данном случае солидворкс и выигрывает, и в каком то смысле становится незаменимой программой. Вопрос почему программа тормозит - он на самом деле имеет свое объяснение всегда. Дня три назад выкинул из сборки одну единственную деталь (не feature-based а загруженную из нейтрального формата) и при этом объем потребляемой памяти упал в два раза. Все потому что деталь (коллектор - съемник для Conductix power bus ) была слишком детализирована. На пережевывание резьб и мелких обводов вся память и тратилась. Притом что фактически от этой детали в модели имеет значение 3-4 характерных размера для позиционирования.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 21.08.2015 в 12:01. |
Тяжелую деталь можно всегда засуппресить или перевести в lightweight mode. Рифления и прочее - можно показывать через appearance а не физическим моделированием. Чтобы понимать, почему вообще программа тормозит - надо исходить из простейшей базовой вещи, состоящей в том, что программа работает с информацией.
Например у вас есть куб. Вы можете описать его как "куб стороной 2 м с центром в начале координат". А можете описать его "тело, ограниченное 6 гранями, 12 ребрами имеющее 8 вершин. Координаты вершин .... Ребра ... Грани ..." Первое описание умещается в 1 строчку, это логика feature based подхода. Второе описание в деталях (с координатами и прочим) - займет уже не одну а много строчек. Это в основном логика нейтральных форматов (например - откройте STEP или IGES блокнотом). Вот эта вся, груб говоря, информация и отнимает ресурсы компьютера. Например у вас есть плита и в ней 100 отверстий. Создаете одно и паттерном множите 10 на 10. Программа будет хранить исчерпывающую информацию о детали в сжатом виде, в очень коротком цифровом описании. А если вы те же отверстия вручную вырисовываете, на уровне эскиза - это уже сложнейшее тело с произвольными цилиндрическими вырезами, множеством граней и поверхностей. Причем как видите все эти вещи просты для понимания даже школьником начальных классов. И очень облегчают работу. Можно пользоваться лайтвейт модом, когда деталь фактически не загружается в память и не обрабатывается процессором каждый раз, а вместо этого обрабатывается ее графический образ. В солидворксе любая деталь хранится не просто как куча примитивов, которые нужны только для отображения на экране. Там в память загружается куча взаимосвязей, например mates в сборке. И при каждом изменении программа делает огромное количество сложных вычислений, чтобы сборку заново, правильно обработать и отобразить. Поэтому иногда небольшое количество деталей может вызывать затруднения с ресурсами, если делать ее так, что ресурсы используются неэффективно. Вообще в большинстве программ все базовые вещи делаются одними и теми же ядрами, например Parasolid от Сименс. Ядер куда меньше чем программ. К примеру у компаса есть собственное ядро. Плохое или хорошее - но собственное. Есть открытое ядро OpenCascade и так далее. Интересная в целом тема, можно бесконечно обсуждать.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 21.08.2015 в 12:48. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
по советуемым комплектующим получается примерно так
![]() http://www.ulmart.ru/goods/920357 процессор Intel Core i7-5930K 54т.р. http://www.ulmart.ru/goods/933417 материнка GIGABYTE GA-X99-UD5 WIFI 20 т.р. http://www.ulmart.ru/goods/1032970 память DDR4, 32ГБ (4x8ГБ), Corsair 25 т.р. http://www.ulmart.ru/goods/3535894 видео GIGABYTE R9 390X 35 т.р. (70 т.р. если х2) http://www.ulmart.ru/goods/3554535 винт SSD 960ГБ, OCZ 25 т.р. http://www.ulmart.ru/goods/3535550 б.п. Corsair HX850i 16 т.р. http://www.ulmart.ru/goods/677812 корпус Corsair 6 т.р. http://www.ulmart.ru/goods/465375 моник Dell 24'' 1920х1200 31 т.р.х2=72 т.р. итого 253-288 т.р. на сегодняшний день. Это еще водянку не считал, и разные мелочи. Комплектующие брал не из верхнего диапазона. кстати 4к монитор не рекомендую. для работы не годится. только в игрушки рубится или кино смотреть.
куплю справку |
для работы лучше два простых монитора (по 100 долларов каждый). оптимальная рабочая станция средней руки за 800 долларов. 8 ГБ оперативки. Итого 1000 долларов. + желательно устанавливать легковестный софт вообще, потому что та же оперативка отъедается наполовину всякими акробатами.
Версия солидворкса - рекомендовал бы 2011, как более легковесную (ничего особо нового после нет).
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
тоже не советую тратить много на компьютер, если берете для личной работы домой. 1000 $ нормальный бюджет для компьютера, если не организация со специфичными специалистами и не планируете на нем считать что то большое и сложное. имхо, на оставшееся, если есть, купить шкаф книг или домой детям и жене подарки.
немного бы добавил к конфигурации ETCartman: памяти минимум 32 гб, удобно включать несколько виртуальных машин, у меня так во всяком. И дисков побольше Процессор можно помощнее, чтобы через год два не лезть опять и не смотреть новое на маркете. Посмотрел цены, не нашел мониторов за 100$ . https://market.yandex.ru/product/7721776?hid=91052 самый недорогой у нас у меня основной рабочий старой сборки, сейчас конечно можно новее собрать и лучше и цена та же. Цитата:
Если финансы позволяют, я бы взял что нибудь из линейки Alienware https://market.yandex.ru/catalog/545...exc=1&how=dpop Но это уже больше для чсв, а не для работы ![]() или вот http://www.meijin.ru/workstation-computer-cad-hard - готовые решения Последний раз редактировалось Chardash, 24.08.2015 в 00:32. |
питер
28 т.р. + 11 т.р + 10 т.р.
на 1000 баксов в этом компе вытягивают только винты. на компе с монитором за 800-1000 долларов можно комфортно работать в ворде и екселе. Раскладывать пасьянс и искать в нете курсовики.
куплю справку |
Статический анализ конической пружины Solidworks | ax_me_best | SolidWorks | 7 | 18.11.2014 22:57 |
SolidWorks Costing он же Costing Tool | Visla | SolidWorks | 1 | 17.01.2013 09:39 |
Оригинальные библиотеки solidworks | june29 | SolidWorks | 1 | 05.02.2010 17:20 |
