Ветровая нагрузка на перфорированную трубу
СП 20.13330.2011 и приложение Д в помощь.
Но думаю, что эта фраза из того же СП поможет решить вашу задачу: При расчете сооружения в целом размеры расчетной поверхности следует определять с учетом указаний Д.1 приложения Д, при этом для решетчатых сооружений в качестве расчетной поверхности необходимо принимать размеры расчетной поверхности по его внешнему контуру. А какого рода отверстия можно поинтересоваться? Последний раз редактировалось Abu06, 21.08.2015 в 02:05. |
Это всего лишь мои мысли, не претендующие на реальность, но лучше 7 раз отмерить, как говорится. А коэффициент, мне думается, можно посчитать путем соотношения площади без отверстий к площади, взятой по общему контуру.Шучу, не можно ЗЫ. и все-таки хотелось бы побольше информации про трубу и в какой программе считаете Последний раз редактировалось Abu06, 21.08.2015 в 20:33. |
Как действует ветровая нагрузка? | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 16.06.2021 15:05 |
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? | Abu06 | Металлические конструкции | 15 | 17.12.2013 08:11 |
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? | lopatara | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.12.2013 19:31 |
Ветровая нагрузка на потолок? | brahitoz | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.07.2012 16:52 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
