Подведение жб стены под перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подведение жб стены под перекрытие
Непрочитано 20.08.2015, 13:54 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Заказчик желает дополнительную лифтовую шахту в пролете перекрытия. Соответственно в перекрытии надо организовывать проем, а оставшуюся в пролете часть перекрытия опирать на стенки шахты. То есть, по замыслу заказчика, следует возвести стенку под плиты перекрытия (они сборные сплошные) с контактом плиты и стены, а затем выполнить проем. Вопрос, собственно, как технологически возможно осуществить данный хитроумный план? Как выполнить подачу бетонной смеси в верхнюю часть стенки? мне видится подача мелкозернистой смеси на расширяющемся цементе через отверстия в плите. Или же правильнее вывесить перекрытие на временных опорах, выполнить проем, а затем уже подводить стенку? Второй вариант осложняется необходимостью эксплуатировать под кладовую оставшейся части перекрытия (заказчик сдал ее в аренду).
Непрочитано 20.08.2015, 21:50
v.psk
Псков
Думаю правильнее вывесить/демонтировать проем/выполнить лифтоую шахту.
Мб. разгрузить на соседние. Есть план/эскиз?
v.psk вне форума
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
опирание несущей стены на перекрытие Danyi Конструкции зданий и сооружений 8 29.12.2009 19:49
ЖБ перекрытие цоколя под гаражом Dmitry_j Железобетонные конструкции 35 08.05.2008 15:29
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48
