Отключение слоя в нескольких открытых документах
Инженер ПГС
Самара
Псков
Планировал создать новую тему.... Вот макрос.
Слой должен называться "podpis" или подкрути в строке Set layerObj = ThisDrawing.Layers("podpis") на другой слой. Макрос поочередно открывает файлы двг из выбранной папки и делает слой невидимым. Проверял на 2012. можно запустить другую команду методом ThisDrawing.SendCommand " " ----- добавлено через ~1 мин. ----- ///писал для обновления ссылок на таблицы xls |
А если попробовать поиграть с состоянием слоев (команда _.layerstate)?
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Как именно? |
Самара
Псков
Пакетная печать подшивкой может быть запущена в закрытых файлах. Т.е.
1. Выполняем макрос off 2. Печатаем в пдф для дальнейшей печати на принтере. Затем я обычно группирую листы по размеру. 3. Выполняем макрос on 4. Печатаем в пдф для заказчика. Если сохранен список листов для подшивки то это быстро. Не пробовал на сетевом диске, но вместо D можешь поменять на другой. |
Самара
Итак, результат на сегодня. С помощью скрипта v.psk написан модуль, в который зашита форма. Форма собирает список слоев с активного документа, позволяет выбрать целевой слой и его целевое состояние (вкл/выкл). Далее модуль перебирает открытые документы и в каждом отключает/включает выбранный в форме слой. Проблема одна: как только цикл For доходит до последнего документа появляется ошибка "Method 'Item' of object 'IAcadDocuments' failed". Состояние целевого слоя меняется во всех открытых документах, кроме одного. Может кто посмотрит код и поймет, в чем дело?
Подшивками, наверно удобно было бы сделать, но мы пока их не освоили. Нам пакетная печать уже за счастье ))) |
Самара
Как же это было просто... Чертов VBA нумерует документы с нуля. Вот исправленный модуль. В принципе, можно его допилить. В форму можно добавить другие свойства слоев, можно организовать (наверно) поиск/замену текста во всех открытых документах. Если пользоваться скриптом от v.psk, то можно это все проделывать, не открывая файлы.
Осталось прикрутить скрипт к кнопке и вот оно, счастье ![]() |
Интересно ситуация складывается... Вопрос задан в разделе "AutoCAD", а не программирование. Соответственно предполагалось использование только штатных средств AutoCAD. Вместо этого началась vba-писанина. Для которой, между прочим, есть отдельный раздел - "Программирование" называется.
Псков
Самара
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Изменение цыета слоя в нескольких файлах | elena_din | AutoCAD | 16 | 01.12.2017 13:50 |
Редактирование свойств слоя в нескольких документах одновременно | SKY_SHY | AutoCAD | 7 | 30.03.2012 15:35 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
