Повторение одной и той же информации на других листах в проектой документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Повторение одной и той же информации на других листах в проектой документации
Непрочитано 21.08.2015, 13:56 #1
Roksan
Добрый день!
Помоги понять логику выполнения рабочей документации.
Мы при выполнении узлов, разрезов, ведомостей иногда дублируем одну и туже информацию на других листа.
Как лучше делать: на других листах в которых используются те же детали/узлы/материалы расписывать их (допустим хватает места) или лучше давать только ссылку на лист, на котором первым применялся данный узел/деталь.
Бывает, что забываешь исправить на каком-нибудь листе и появляются проблемы.
Сейчас, была допущена грубая ошибка при выполнении ведомости отделки фасадов. На листе с фасадами была ведомость где указан цвет фасада, но на листе где идет расход материалов, дублировали цвет краски и в ней забыли поменять цвет. Снабженец посмотрел только лист с объемами, ему другой то и не интересен и купил объем.
Можно, в принципе, не дублировать информацию в таких случаях?? Указали в одном месте, пусть смотрят там, а мы указываем только ссылку где искать.
Непрочитано 21.08.2015, 14:32
Medoved
Если точки зрения службы заказчика, да и строителей, то лучше дублировать. Не удобно горы бумаги перебирать, чтобы каждую детальку посмотреть.
Medoved вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 14:44
ButcheR
пианист
Питер
можно дублирующую информация запиливать в виде таблицы excel и в необходимых местах (даже в разных чертежах) давать ссылку на диапазон. Ну и обновлять просто открывая свой чертёж.
Еще можно использовать внешние ссылки, чтобы оперативно и быстро менять
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
| 1 #4
engngr
сети
Московия*
"Расход краски см. на л. ХХХ".
engngr вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 15:53
| 1 #5
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от Roksan Посмотреть сообщение
Имхо, это Ваша проблема - Ваша невнимательность. Дублирование одной и той же информации на разных листах увеличивает вероятность ошибки проектировщика, но упрощает чтение чертежей:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Хотя дублирование запрещено ГОСТом на оформление.
non-live вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 15:58
Сергей812
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
еще в пределах одного документа - использование видовых экранов на листах.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 16:02
Saur
Это во власти исполнителя. Как решит, так и будет.
Saur вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 22:32
EvgeniyaLes
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста пункт ГОСТа на оформление, запрещающий дублирование информации. Ищу, не могу найти(
EvgeniyaLes вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 01:06
Сергей812
Сообщение от EvgeniyaLes Посмотреть сообщение
Навскидку
ГОСТ Р 21.101-2020
п.4.3.5 "В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений."
Непрочитано 18.03.2021, 01:15
mainevent100
ГОСТ 2.307-2011
4.6 Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 10:19
EvgeniyaLes
Большое спасибо!
Непрочитано 19.03.2021, 02:13
Pill
Странный пункт. Эдак нельзя размеры поставить на видах изделия слева, справа.
Pill вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 06:47
Поставить можешь, но должен пометить один из этих размеров как "справочный". Ситуация вполне реальная - на чертеже размер одного и того-же элемента повторяется, но они _разные_ и поди потом доказывай что ты сделал вот по тому размеру, а этот даже не увидел.
В принципе повторять размеры стоит (с пометкой!) бо при копировании у нас всякое бывает, да и листы листать не лучшая идея...
Непрочитано 19.03.2021, 08:06
1 | 1 #14
lenivec
проектирование
KZ
ГОСТ 2.307-2011
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Читаем пункт до конца - "На строительных чертежах размеры допускается повторять."
lenivec вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 01:28
Pill
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Да, спасибо. Иначе было бы странно для строителей.
Pill вне форума
Какое отношение имеет Градостроительный кодекс к стадии "рабочая документация" Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 43 16.09.2014 20:15
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 digoron Организация проектирования и оформление документации 101 20.11.2013 17:47
