Подскажите методику расчета закладной на сдвиг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите методику расчета закладной на сдвиг?
Непрочитано 23.08.2015, 22:35 #1
konstryktor
Здравствуйте. Возник вопрос как посчитать закладную, имеющую только перпендикулярные ей анкера на сдвиг. В пособии по проектированию закладных нашел только расчет самих анкерных стержней на растяжение и бетона на выкалывание.
Непрочитано 24.08.2015, 00:00
igr
Конструктор
Это и есть методика расчета
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 00:17
konstryktor
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Но это по сути расчет на действие изгибающего момента вызванного эксцентриситетом приложения вертикальной нагрузки относительно заделки закладной. Расчета на сдвиг закладной (при отсутствии наклонных анкеров) относительно поверхности бетона я там не нашел.
konstryktor вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 08:00
igr
Конструктор
При отсутстствии анкеров закладная вообще не будет работать ни на какую нагрузку
igr вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 09:22
Mistake
Личинка проектировщика
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
4.1. Расчет анкерных стержней, приваренных втавр к плоским элементам стальных закладных деталей, на действие изгибающего момента, нормальной и сдвигающей сил, действующих в одной плоскости симметрии закладной детали (рис. 5, а), следует производить по формуле
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 09:26
konstryktor
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Да видел это формулу. Вот только насколько я понял исходя из структуры формулы там на растяжение анкера подбираются (на равнодействующую от момента и продольной/поперечной силы). А мне нужно на сдвиг.
Непрочитано 24.08.2015, 09:45
Mistake
Посмотрите рисунок 5а, там указана расчетная схема ! Что мешает Вам принять производные N и M равными нулю и упростить выражения только для срезающей силы Q ? В программном комплексе Base есть расчет закладных, можете и там перепроверить.
Mistake вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Подскажите программу для расчета водоснабжения? ASЪ Прочее. Программное обеспечение 6 29.01.2008 10:44
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
