Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты
Непрочитано 24.08.2015, 13:21 #1
Cmetana61
Здравствуйте, в этом году закончил университет и на работе сразу столкнулся с проблемой, на работе проектирую трапецевидную ферму из парных уголков на нижний пояс на полки уголков оперта некая балка, поверх которой будет находится монолитная ж/б плита, при расчете балки совершил ошибку а именно эксперт задал вопрос, цитирую: " при сборе нагрузок на нижний пояс фермы не учтен коэффициент неразрезности железобетонной плиты". Подскажите где я могу ознакомиться с данным коэффициентом в СП не нашел информации о нем.
Непрочитано 24.08.2015, 14:25
s7onoff
Этот вопрос обязан быть в FAQ)
Смешно, что по сути, про "коэффициент неразрезности" я слышал именно в такой формулировке только тут, на dwg. Ни в одном учебнике эта фраза не упоминается, но эксперты, тем не менее, формулируют замечания именно так - "коэффициент неразрезности".
Привет всем экспертам ^_~
Объяснение в приложенной картинке. Можно еще поискать по форуму, если неясно.. Короче в неразрезных схемах средние опоры "забирают" себе больше грузовой площади. В двухпролетной - на 25% больше, чем в разрезной. В трехпролетной - чуть больше 10%.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 14:37
Cmetana61
Отправить сообщение для Cmetana61 с помощью Skype™
Благодарю теперь вопросы как посчитать балку правильно у меня исчезли, форум я проштудировал вы мне помогли больше, наверно я плохо учился, но мне интересно теоретичесикий смысл данных значений как этих коэффициентов 0.75 и 1.25 проще говоря почему именно так почему для центральной опоры грузовая полоса больше?
Cmetana61 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 14:50
s7onoff
Cmetana61, это не коэффициенты на самом деле. Это просто сопромат и все такое. Статически неопределимая система и это просто её решение. Поэтому эти "коэффициенты" нигде и не упоминаются - потому что они лишь следствие решения... Попробуйте просто взять эту неопределимую систему и посчитать реакции, например, методом сил.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 14:54
Cmetana61
Вот пример конструкции, по нижнему поясу Ж/б плита в узлах расположены для нее опоры ввиде балки, какой мне коэффициент принимать для центральной (там самая наибольшая нагрузка), где эти значения прописаны?
Аааа, вот оно что, ну я добрался до истины, благодарен.
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) maxummm Конструкции зданий и сооружений 55 25.09.2013 08:55
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
