Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки.
Южно-Сахалинск
Можно ещё подогнуть большую трубу и сварить с меньшей по кругу. выложите в пдф пример если можно. |
здесь подобное есть на стр. 24, но с книгами надо быть осторожнее http://dwg.ru/dnl/8039
GARU, Фланцевое соединение уже пробовала рассмотреть, вот только сразу же столкнулась с ограничением, что разность диаметров труб, соединяемых на фланцах, не должна превышать 50 мм.
По поводу диаметра трубы. Сущность заключается в том, что необходимо нарастить по высоте рекламную стеллу. Высота увеличивается примерно на 10 м с сохранением всех предыдущих конструкции. Для того чтобы вписаться в предельно допустимые перемещения и обеспечить достаточную жесткость конструкции была подобрана труба 1220 мм для наращивания, а так же усиление стойки начальной конструкции ( трубы диаметром 820мм). Для данного случая из литературы нашла два способа соединения: встык через коническую вставку, либо через врезной сварной крест. Но возникают трудности с расчетом. Может есть какие-нибудь идеи? |
Южно-Сахалинск
а как будете усилять трубу существующую? у неё ведь прочность должна стать выше чем у верхней трубы.
А какие трудности с рачетом? Если через коническую вставку то проверяете саму трубу на момент, а сварной шов в зависимости от типа электрода, ну ещё нижнюю трубу можно проверить на сжимающие и на смятие. Про врезной сварной крест то же самое + пластины проверить (если я правильно себе представил эту конструкцию). В общем смысл разбить на отдельные элементы и их проверять, так что всё как обычно. Вас что смущает? |
GARU, с данным ограничением я встретилась в книге "Металлические конструкции вытяжных башен" Солодарь М.Б.
----- добавлено через ~3 мин. ----- wvovanw, нет, больший диаметр будет снизу, тут конечно я неудачно выразилась с наращиванием... скорее подращивание. |
Южно-Сахалинск
а здесь вы по другому пишете.
в общем выбор за вами. Что вам проще посчитать, то и делайте. Если есть нормальные сварщики, то я бы делал через конус. |
Харьков, Украина
Южно-Сахалинск
так интересно, что здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57975 наоборот отговаривают от конического соединения. Интересно послушать мнения, почему?
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Ну и нормально!
См. дымовые трубы, например )) или башни ветрогенераторов. Кстати, в Борисполе здание аэропорта выполнено из труб. В некоторых узлах применен переход с одного диаметра трубы на другой с помощью переходного конуса. Ничего проблематичного в конусе нет. Присутствует плавный переход сечения, чего нет в реберном исполнении и фланце. (ступенька и притом нехилая!!) ну и + эстетическая составляющая. Конический переход сделать наиболее пологим - 1-/-10 например. Швы с полным проваром. Стык - на подкладке. ЗЫ:: по Борисполю - там были трубы небольшого диаметра - где-то 350 на 280 переход (непомню, в чертежах рытся надо, впрочем неважно). Был выполнен конус из двух шкарлупок (гнули в кузне на горячую) из большей толщины, после заварки и прозвучки, обработали в размер перехода на токарном станке. А потом состыковали с одной трубой (шов с полным проваром + УЗД). Второй шов варили на монтаже. Сварку принимали иностранцы (вродь как ипонцы). Претензий не было.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 23 | 22.10.2010 14:16 |
Соединение труб различного диаметра | pavel_prim | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.10.2010 10:25 |
Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 14.08.2009 23:31 |
