Как в Revit сделать так, чтобы светильник цеплялся к рабочей плоскости не вверх тормашками ?
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
miko2009, тут проблема с инвертирование рабочей плоскости, а стрелки и пробел разворачивают элемент в рабочей плоскости.
Выложите семейство.
Мой блог по Revit |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
В семействе на основе грани или на основе плоскости направление вверх по z - это направление от грани. Т.е. положительное направление оси z грани потолка направлено вниз (от грани).
Вот небольшое видео и картинка: ![]()
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
kha, сталкивался с тем, что семейство на базе "рабочей плоскости" крепится на нее вверх ногами, хотя в редакторе нарисовано нормально. Вместо того, чтобы каждый раз щелкать "Инвертировать рабочую плоскость" - пришлось перевернуть геометрию в самом семействе. Потому и прошу семейство у топикстартера.
Мой блог по Revit |
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1440576240 Светильник ставил на опорном уровне. В уроке kha, на который он дал ссылку, сделано также как и у меня. ----- добавлено через ~35 мин. ----- Как выполняется инвертирование рабочей плоскости ? Это в редакторе семейств во вкладке Создание - Элемент управления ? Последний раз редактировалось Supron_Vlad, 26.08.2015 в 12:19. |
У вас светильник на основе грани. При установке в ленте выбирайте установка на грани (естественно на плане потолка).
В этом случае он отлично ставится.
BIM&Architecture |
А мне поможете? Семейство светильников не мое. Выбираю "установку на грани". В свойствах светиться "Уровень пола". Клацаю на "план потолков" При этом в свойствах ниже появляеться НЕДОСТУПНОЕ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ (серым) смещение "-3100"- т.е. все-равно на полу ((( |
Как сделать чтобы размеры 3D чертежа проставлялись в своей плоскости? | Ravilka | AutoCAD | 3 | 25.10.2013 11:27 |
Civil 3D 2012. Как сделать, чтобы метка с рабочей отметкой отображалась в мм? | Rock-Minsk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 09.10.2012 19:40 |
