Civil 3D 2012. Как сделать, чтобы метка с рабочей отметкой отображалась в мм?
Спасибо! Направил на путь истинный. Что-то я сам не догадался раньше. Просто в "редакторе компонентов текста" скопировал содержимое окна: <[Отметка поверхности(Uсm|P0|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>. Затем, заменив cm на mm, вставил обратно. Все оказалось просто.
Civil 3D 2012 - создание метки с полкой | Pontelimon | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 10.05.2016 10:47 |
Русская версия AutoCAD Civil 3d 2012 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 06.07.2012 16:45 |
"Ошибка при сборе данных" в ведомости углов поворота, civil 3d 2012 | Blas | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 19.05.2012 20:29 |
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. | Pavel_GP | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 30.09.2011 11:05 |
Как сделать так, чтобы перевод Civil 3d 2011 совпадал с переводом из тест-драйва??? | Faster148 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 27.04.2011 13:12 |
