Способ соединения балки с колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Способ соединения балки с колонной
Старый 25.08.2015, 20:52 #1
rust450
Здравствуйте!
Хотелось бы получить совет по присоединению балки к колонне. Колонна сечением двутавр 30к1, балка двутавр 50ш1. Ширина балки почти такая же как и высота двутавра колонны. Узел должен быть шарнирным. Смотрел серию 2.440, там есть два узла для подобных соединений, но не представляю как их можно применить в данной ситуации.
Заранее благодарен
P.S. Надеюсь по чертежу будет понятно
Только в начале пути
Старый 25.08.2015, 21:04
GARU
Южно-Сахалинск
подрезаете полки балки, вставляете внутрь колонны, и через уголки крепите стенку балки к стенке колонны. Ну или можно косынку приварить к колонне (если разрешена сварка, то этот вариант предпочтительнее имхо
GARU вне форума
Автор темы   Старый 25.08.2015, 21:10
rust450
А уголок соединять с полкой через болты?
rust450 вне форума
Старый 25.08.2015, 21:18
2 | #4
Бармаглотище
КМ, КМД
Тс, берете давшего вот этот совет
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
даете ему в зубы магнитку с болгаркой - и пусть подрезает. По 4 полочки в каждой балочке.
ну, или огненный топор ему в зубы... И болгарку, чтоб потом все зачистить.
Художники, ешкин кот...
А после подрезания полок - отправляете советчика на монтаж, чтоб он засовывал балку внутрь сечения колонны... Особая песня будет, если выше-ниже балки есть еще примыкающие элементы с деталями крепления на колонне.
Да, второго крана советчику не давать, пусть руками колонны растягивает, чтоб балку впихнуть.
Тип файла: pdf узЁл.pdf (3.4 Кб, 853 просмотров)
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.08.2015 в 21:28.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Старый 25.08.2015, 21:28
rust450
Всем спасибо)
Бармаглотище, я думаю, Ваш узел более прост и удобен в монтаже
rust450 вне форума
Старый 25.08.2015, 21:33
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Всем спасибо)
я тоже так думаю.
Это лишь один из вариантов. В работе просто сейчас именно такой узел (правда, он для 40Б1, для 50Ш может потребоваться больше болтов). Могут быть другие варианты с той же общей идеей.
На всякий случай - проверить колонну с учетом эксцентриситета крепления балки. Но, с вероятностью под 100% - все там пройдет.
Внутрь сечения колонны категорически ничего не запихивать - секс вприсядку с кувырками обеспечите и изготовлению, и монтажу.
Старый 25.08.2015, 21:37
GARU
Южно-Сахалинск
Бармаглотище, сварка когда на объекте запрещена, и не то будете делать.
про косынки согласен - самый простой вариант
GARU вне форума
Старый 25.08.2015, 23:47
Бармаглотище
КМ, КМД
очень редкие случаи.
Особенно, когда на таких объектах (действующих, прошу заметить) внезапно начинает вырисовываться необходимость впиндюрить балку из 50Ш.
Старый 26.08.2015, 02:34
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Глумишься над молодежью?
Чуток наклонив балку прекрасно она войдёт. Это что касается как "впихнуть" балку.
По поводу подрезки полок балки - это 8 резов на балке. И здесь нужно смртреть и сравнивать с количеством элементов в твоих узлах. ИМХО твой вариант более металлоёмкий. В одном узле пластин у тебя в колонне 3 штуки одна из которых с отверстмями и плюс фасонка на балке тоже с отверстиями-это всё нужно изготавливть. Резов не мало. Дальше переходим к сварке этих самых пластин. Это вообще не реальные деньги. Там на одном узле наберётся метр сварных швов.
Да и кантовать балку в любом случае придётся и по твоему варианту.
Минус один - трудности в подрезке полок балки. Но это работа. Сколько ты берёшь за изготовление тонны? Полтинник минимум,а то и 75. Ради этого можно не много и поработать.
Я за вариант подрезать полки балки, завести балку между полок колонны и под нижнюю полку балки установить или уголок или швеллер,который приварить к полкам колонны.
По узлу номер 5 серия 2.440-1 выпуск 1. Рёбра в балке по расчёту. Чаще всего они не нужны. Тем более в серии балки с тонкими полками,а у Вас rust450 50Ш2. Там приличная толщина полки.
П.с. вот так заводчане увеличивают стоимость конструкций.
Но Бармаглотище,ты победил. Любят заказчики заводчан.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 26.08.2015 в 03:19.
yrubinshtejn вне форума
Старый 26.08.2015, 04:13
slava_lex
Конструктор
А в чем глубинный смысл полки подрезать, если приваривать швеллер к полкам колонны, тогда можно и ребро в нем заранее предусмотреть и прикрепить к нему балку по 21 узлу к примеру.
slava_lex вне форума
Старый 26.08.2015, 04:20
Evgeny31
Так то, что бы советовать какой-либо узел, нужны усилия прикрепления. При более менее значимой опорной реакции (допустим >25т*c), узел из поста 4 не законструировать. Остается ставить либо на ребро, либо на опорный столик.
Evgeny31 на форуме
Старый 26.08.2015, 05:56
DonMof
Работа
Не гундите про металлоемкость и не будоражьте неокрепшие умы!))), Бармаглот верно написал, но не указал что кроме "фиг впихнешь" к швам толком не подлезть и на монтаже её на весу (да и не на весу)))) НИКОГДА не выйдут на допуски расстояния между свариваемыми кромками (см. ГОСТ 5264 - 1-3 мм там допуск) - это влечет за собой вопросы технадзора, подварки)), пластинки)) и прочую "лажевость" в подобных швах. Правый вариант у Бармаглота - нормуль, левый - так же не смонтировать (не впихнуть невпихуемое)
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Старый 26.08.2015, 06:47
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Отчего же, левый узел по сути повторение 21 узла 2.440-2 в.1, недостаточно несущей способности сего узла, применяйте 22 и далее по нумерации шарнирные узлы
Старый 26.08.2015, 07:08
Evgeny31
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Максимальный узел 22 (по расположению болтов). Болты 8.8. Вариант Б. Qпр=206кН=20т*с, что меньше 25т*с. Но про 25т я написал условно. Автар не указал усилий для прикрепления. Возможно там все 40т, а может и меньше 10т. Я к тому, что перед конструированием узла, нужно знать хотя бы усилия действующие на него.
Evgeny31 на форуме
Старый 26.08.2015, 08:40
GARU
Южно-Сахалинск
в вашей практике возможно. Этим, я так понимаю, и обоснован всплеск эмоций.
да вы о чем вообще? с усилиями ТС разберется самостоятельно я думаю. 4 болта 8.8 спокойно несут такую нагрузку.
Все проблемы про металлоемкость и невозможно установки, а так же про "огненный топор" надуманы. Всё это делается. Если есть необходимость. Очень много начальных данных не указано, поэтому все тут импровизируют.
можно 4 обойтись
Последний раз редактировалось GARU, 26.08.2015 в 08:55. Причина: добавил комментарий к yrubinshtejn
GARU вне форума
Старый 26.08.2015, 09:13
slava217
Проектирование
Рязань
А Вы сами пробовали это проделать с 50Б?
slava217 вне форума
Старый 26.08.2015, 09:36
Старый конь борозды не испортит....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 26.08.2015, 09:44
Evgeny31
А как же рихтовочный зазор? По серии балка заводится немного внутрь (узел 5 с.2440)
Evgeny31 на форуме
Старый 26.08.2015, 09:48
wvovanw
ФАХВЕРК, расстояния до края балки совпадает с рисками швеллера?
wvovanw вне форума
Старый 26.08.2015, 09:58
Варанчик
ГИП
Хороший узел. Простой и надежный.
Варанчик вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Сопряжение балки с колонной. Pile Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.05.2008 22:49
