Сопряжение перпендикулярных балок, равного сечения.
Стержни второстепенной балки можно подогнуть и завести их сверху.
Если же хотите решить эту проблему доп стержнями, то нижняя арматура тогда должна подойти к главной балке так, чтобы уложенные доп стержни(поверх нижней арматуры главной балки) соприкасались с основной нижней арматурой второстепенной балки. |
Спасибо. Хотел именно дополнительными стержнями. Смущает, что все три рабочих стержня будут заведены в главную балку с разрывом, насколько это плохо, интересно. Рисунок как это будет выглядеть. Может есть стандартные узлы вхождений одной балки в другую.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Изменение сечения длинных балок | Vitaly Bilozir | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 15.10.2012 16:57 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
стыковка прокатных балок разного сечения | ssmtm | Машиностроение | 32 | 11.02.2010 21:13 |
