Есть ли необходимость проверки стенки стальной прямоугольной трубы на устойчивость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли необходимость проверки стенки стальной прямоугольной трубы на устойчивость?
Непрочитано 26.08.2015, 12:14 #1
Igor1985
Имеется узел крепления к балке из стальной прямоугольной трубы 180x140x4 второстепенной балки. Расчетная сосредоточенная нагрузка от второстепенной балки 230 кг. Вопрос: есть ли необходимость проверки устойчивости стенки главной балки толщиной 4мм? И если есть, то как эту проверку выполнить?
DWG 2004
Узел.dwg (148.4 Кб, 307 просмотров)
Непрочитано 26.08.2015, 12:26
v.psk
Псков
на 230кг. я бы не задумывался.
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
----- добавлено через 21 сек. -----
/в смысле не стал бы/
ответ на пост 3:
думаю расчет не нужен
Последний раз редактировалось v.psk, 26.08.2015 в 12:53. Причина: ответ на пост 3
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 12:50
Igor1985
ответ на пост 3:
Спасибо уже увидел ответ.
То есть 230 кг это незначительная нагрузка для стенки толщиной 4мм
Последний раз редактировалось Igor1985, 26.08.2015 в 13:01.
Igor1985 вне форума
Местная устойчивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 40 04.07.2014 15:32
Как подобрать толщину стенки стальной трубы? jetis Водоснабжение и водоотведение 1 30.11.2013 18:40
Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть? sikorn Металлические конструкции 10 26.08.2013 12:48
